土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ BAM11/√3-334-1W
BAM11/√3-334-1W
发布于:2013-07-20 10:25:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、BAM是电容器的一种型号,其中:
系列代号B:表示并联电容器。
液体介质代号A:表示苄基甲苯(适应寒冷低温地区)。
固体介质代号M:表示全膜介质。
2、11/√3是标称电压,即用于10kV系统中,由于有√3,所以是用三块组成“Y形”接线;
3、200是电容器的容量,表示该电容器在标称电压下的容量为200kvar;
4、1的含义是相数,说明该电容器是单相的;
5、W是安装形式,说明该电容器是可以户外安装的。
BAM11/3-200-1W
BAM11/3-250-1W
BAM11/3-300-1W
BAM11/3-334-1W
BAM12/3-33.4-1W
BAM12/3-50-1W
BAM12/3-100-1W
BAM12/3-150-1W
BAM12/3-167-1W
BAM12/3-200-1W
BAM12/3-300-1W
02985579782
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我公司做ST4000无线测温装置
有需要可以联系哦
