注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
09真题存疑!高于60M基本风压到底考不考虑放大1.1?09年一注真题,第61题建筑高度90米,条件中给出W0=0.7,求Wk其他几个系数都好求,没问题,可是最后这0.7还要不要乘以1.1?兰定筠实战训练没乘,住建部标准答案没乘,张庆芳真题乘了,闹哪样啊这是反正我做题时乘了高规4.2.2以及条文说明,明明白白说了,高于60m,计算时按W0的 1.1倍采用!难不成标准答案的意思是题干给出的W0已经考虑过1.1了?我去年买了个表啊!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
北人北面
沙发
竖向不规则的(或不符合3.5.8)结构增大系数是1.25(根据3.5.8条),前提是已经满足了剪重比的要求(即4.3.12条);如果求出的剪力标准值(未经调整前的楼层剪力)不满足剪重比的要求,此时对于薄弱层的"最小地震剪力系数"首先要乘以1.15,其次在按照(4.3.12式)求出的剪力值(满足剪重比)的基础上还需要乘以1.25,才是最终的剪力标准值。
2013-07-22 21:10:22
赞同1
che799800876
板凳
k1小于0.7*K2 时,1层就是软弱层,关于软弱层/薄弱层的定义,见抗规271页
2013-07-24 19:08:24
加载更多至于5.5.3是对于弹塑性阶段而言的,因为对于普通结构,一般情况下结构进入弹塑性阶段肯定会有所破坏,此时即使楼层屈服强度系数沿高度均匀分布(从结构方案布置角度而言,结构是规则的,无薄弱层),但是底层的剪力最大,发生破坏的可能性比较大,破坏的程度也更严重,相对而言,底层就是一个“薄弱层”。所以弹性阶段内力求解时,不用管5.5.3条,只需执行第三、四章的相关条文内容。
这是个人的理解,欢迎探讨,共同学习
