土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 这个工作该由电工做还是机修做
这个工作该由电工做还是机修做
发布于:2013-07-20 15:21:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们这边厂里一直以来都有很多争论,推脱责任。比如一台500KW的直流电机,换电机的工作一直是电工来做,就出现一个问题,安装的时候同轴度调不好,总是断连接轴的尼龙棒。机修主管一直说这事不归他们做,不知大伙厂里有没有这样的事情。也讨论一下这事到底该谁做。
全部回复(17 )
  • sang9988
    sang9988 沙发
    怎么说呢,每个厂都有自己的管理制度,应该是电机4千瓦上钳工拆,3千瓦一下电工拆,拆不了的电钳工配合,最主要的是你们那个电气主管不关事啊,我们这边几是这样的。
    我想在问一下我是刚开始学直流调速,麻烦楼主给指点一下怎么学比较上手,我以前做电工5年多了,一直以来没有接触过直流,所以要请教楼住了。。
    2013-12-19 22:24:19
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 板凳
    电机安装归机械钳工,接线/拆线归电工,有的单位电工和钳工一起做。一般说高级电工应该掌握中级钳工知识
    2013-12-19 13:40:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求光伏发电与市电回路关联控制的二次图
一个工程做了光伏发电系统,用于地下车库照明,甲方要求独立于市电系统,不并网,完全独立系统,灯具也是单独设置,两者之间需要一个控制,当光伏发电运行电流值达到一定值时,关闭市电照明回路,当光伏发电电流值低于设定值时,启动市电照明回路。两者控制关系 请高手画一个二次控制图。
