土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求光伏发电与市电回路关联控制的二次图
求光伏发电与市电回路关联控制的二次图
发布于:2013-07-19 12:57:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个工程做了光伏发电系统,用于地下车库照明,甲方要求独立于市电系统,不并网,完全独立系统,灯具也是单独设置,两者之间需要一个控制,当光伏发电运行电流值达到一定值时,关闭市电照明回路,当光伏发电电流值低于设定值时,启动市电照明回路。两者控制关系 请高手画一个二次控制图。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气到DCS的控制电缆
按照火力发电厂、变电站二次接线设计规程,“强电控制回路导体截面不小于1.5平,弱点控制回路导体截面不小于0.5平”。一般小型电厂控制回路是强电控制方式,按照控制方式,电气到DCS的控制电缆截面不小于1.5平;但从热控角度,火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定,测量及控制回路电缆按压降和机械强度,电缆截面不小于0.75平。如何对规范理解,在满足压降和机械强度的前提下,电气至DCS的控制电缆,是用1.5平还是1.0平?
