土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 提供一种不需拆卸就可以对过滤网进行清洗的带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机
发布于:2013-07-20 14:18:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
提供一种不需拆卸就可以对过滤网进行清洗的带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机。
本实用新型的目的是这样实现的:一种带有过滤装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器、蒸发器、吸收器、冷凝器、热交换器、溶液泵、冷剂泵、控制系统及连接各部件的管路、阀,其特征在于:在制冷机的吸收器出液管上设置由反冲洗过滤器和阀门组成的过滤装置,其中,阀门包括过滤器进液管、过滤器出液管、清洗液进口管及清洗液出口管上的阀门。
上述过滤装置还可以同时设置在制冷机的蒸发器冷剂水出水管上。
本实用新型通过在由其他零部件组成的溴化锂吸收式制冷机的溶液管路上和冷剂水管路上设置由反冲洗过滤器和阀门组成的过滤装置,对机组的循环工作介质进行过滤处理,使进入机组各换热部什的循环工作介质保持良好的洁净状态,从而保障了机组的良好性能,并可延长机组的使用寿命。过滤装置凶长期使用性能卜降后,通过反冲洗装置进行清洗维护,即可恢复其过滤性能,省时省力,并提高了机组的正常使用率。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    还是值得试用试用的,毕竟不用老拆卸检修。
    2015-08-18 10:07:18
  • 溴化锂制冷机
     用于冷库保温的聚氨酯材料,有白料、黑料、两种,发泡工艺基本相同,做出的泡沫在外观上也很相似,但所使用白料的不同会在很大程度上造成产品的性能差异,甚至使用某些劣质白料的会使保温的效果得不到体现。如何选择好的冷库保温板,小编综合简单介绍如下:
      一、冷库保温材料的保温性能:
      ①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;
      ②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;
      ③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品(如金陵石化公司等),与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;
      ④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;
      ⑤不使用普通聚酯多元醇。
      二、聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性:
      冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,更注重在选择优质材料方面的控制:
      ①特种高官能度聚醚复配使用,使泡沫形成立体网状结构,大大提高了泡沫耐低温性能;而目前喷涂料常使用的4110聚醚中含有大量二官能度成分,反应后形成的大量的线性分子结构在低温情况下很难稳定;
      ②高官能度交联剂的使用也大大提高了泡沫的尺寸稳定性;
      ③其选用的聚醚,生产阶段采用强碱催化,反应彻底,使聚醚保持较高反应率(即在与黑料接触时能反应的较为完全);某些厂商为了达到泡沫表观不产生变形现象而向发泡料中添加了可开孔组分,降低了泡沫闭孔率,达到了稳定尺寸的效果,但这却牺牲了聚氨酯冷库保温材料泡沫的保温性能。
      三、聚氨酯冷库保温材料泡沫使用寿命:
      除了聚氨酯泡沫初期的基本性能外,泡沫的性能劣化状况也是很重要的一项指标。在白料配制时,某些聚酯材料的使用表面上虽使泡沫具有较好的韧性、耐冲击性,但在冷库使用一段时间后会变脆,不再耐冲击、碰撞;另外,某些聚酯结构泡沫耐水解性差也会影响泡沫使用寿命;其采用聚醚结构,初期虽稍有脆性但一般数日后脆性即消失,而后长期保持冷库保温材料稳定的性能。
      四、 关于聚氨酯冷库保温材料发方数的建议:
      冷库投资是一项长期的、有收益回报的投资,发方数高诚然能够减小初期投资,但需要把握一定的限度,要把长期的能耗与初期投资综合考虑,因为聚氨酯冷库保温材料的保温效果与其容重有着抛物线性的关联性;大量研究表明泡沫容重在33~35公斤/立方米时具有较好的保温性能,因此通常建议恒温冷库发方数在22~23方/吨比较合适。
      冷库保温板选购的建议:
      选购聚氨酯冷库保温材料的保温性能、尺寸稳定性、使用寿命等关键性能指标是看不见、摸不着并无法感觉到的,好坏优劣仅差一线间,在您选择冷库保温材料时请先选择“质优”而后再注意“价廉”,不要一味的只讲究价钱!
    2015-08-15 18:07:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氟系统与氨系统选择
公司新建工厂,为了减小按系统容量,计划将成品库、空调那系统采用氟利昂结构,但论证过程中大家认为氟利昂系统虽然安全但是因为运行成本太高、过热度大等原因,运行成本会高,不建议采用。请大家帮忙参与一下意见(成品库冷量约200千瓦、空调冷量约2500千瓦、速冻冷量约3000千瓦)
