土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟系统与氨系统选择
氟系统与氨系统选择
发布于:2013-07-20 07:16:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司新建工厂,为了减小按系统容量,计划将成品库、空调那系统采用氟利昂结构,但论证过程中大家认为氟利昂系统虽然安全但是因为运行成本太高、过热度大等原因,运行成本会高,不建议采用。请大家帮忙参与一下意见(成品库冷量约200千瓦、空调冷量约2500千瓦、速冻冷量约3000千瓦)
全部回复(7 )
  • jinboy1988
    jinboy1988 沙发
    :lol哪儿的项目? 我是约克厂家的 能聊聊不
    2013-09-16 20:55:16
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    这样投资费用不低吧:L:L
    2013-07-30 10:12:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水系统配管噪声的治理分享
现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。
