土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ (关于装修的一些小知识)
(关于装修的一些小知识)
发布于:2013-07-20 10:36:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装
灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,
量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,
如果在砖的中间
位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要
关去电热,拔插头有危险
、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且
磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨
45
度角的做法。从效果上来看,只要磨的
好,磨
45
度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳
角条吧,因为磨的不好的
45
度角做法还不如用阳角条的效果。
、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少
在
30
分钟以上,条件许可的,最好一个小时。
10
公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
5
、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完
瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6
、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边
地面的任何一面)
是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,
因为门套如果在贴瓷片前钉好,
一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7
、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8
、做油漆尽量多用纸胶带
9
、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上
面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
173
、直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适,而且技术比较好,工具比较
先进
174
、漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的
梅兰日兰
。想买真货也简单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后
打过去问本地分公司号码。
175
、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。
176
、配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
177
、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,
或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
178
、买硅胶的话全进口的
GE
绝对最好,上海包装的
GE
其次。当然,如果用在很不重要的地方那种
7
8
元的也可以用,譬如
铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用
GE
的硅胶,物有所值!
179
三角阀不应该省略,
也省不了多少钱,
如果有三角阀的话,
安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水,
如果不安装,
则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间才能够测试出
来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。
180
、偶的日记中已经谈到装修要做那些事,自已能做就做,做不了,也要用个想法,请装修公司就多与设计师沟通,请施工队
就多与工人沟通,因为实现你的想法,要靠他们。
181
、装修最大的问题在于沟通!
182
、不大的地方,厨柜设计成门型,
BH
。应设计成
L
型。
75-80
百分号,工钱占
20-25
百分号。
186
、请教餐厅和客厅之间用什么隔开
包门套最划算,侧面只包
6
厘米,或用白色混油,高度
米,就不显大高粗。
187
、强电与弱电要分别传管,能分开走最好,距离保持
10
厘米以上,但能做到不易,因为多数家庭为节省费用而开一个槽。
音响线可穿入弱电的同一管子。
188
、家具内面可刷油漆和贴板,做好后打开柜门和家里门窗通风,只到无刺鼻气味。其实你用的是好的木芯板,家具内面可不
处理。
189
、柜体可用
15
厘板和木芯板,背面可用五夹,五厘。包门和屉子要用九厘。不同工艺用料不一样。
190
PPR
管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
PPR
管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合
到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会漏水。而且
PPR
管不会结垢。
PPR
管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色
高级给水材料。
191
、漆板好,兼有实木和复合的优点。
192
、不要把打湿的印刷品长时间放在人造石上,除非你想
dry
一个印花台面;也不要把湿砧板长期放在台面上。木头湿了有时
也褪色;用钢丝球擦污渍,就像用手挤青春痘。
193
、煤气表能用普通的门板封在橱柜里么?需要使用百叶窗型的柜门吗?定期打开检查通风就行。
194
、清包工的
tx
请注意,一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一定估算一下,我太相信他们了,结果买的电线和线
管几乎多了一倍。
196
、买成品门的同学注意,如果你想追求效果用商家配套的面板包门套,那么你可能就要被狠宰一刀啦!
198
、如果用一根
8
芯网线同时走电话和网络,会不会互相干扰呀?不会。
打在网线模块上,
打在电话模块上,
另两根随便
说得不错我的经验:
10M
用
1236
100M
就都要用了其实
10/100M
速度来说我们不会感觉有什么差别的
如果用一条
8pin
线的话,有些程控交换机信号会造成对网络信号的干扰,在家庭环境中一般不会有什么问题的。放心可以这么布线但是我
还是推荐分开给将来留点余量,网线很便宜的你说呢?
199
、一定要好好检查配电箱的安装。
200
、装水龙头的教训浴缸和花洒的水龙头所连接的管子是预埋在墙里的,我一再叮嘱他们尺寸要弄准,不要到时候装不上。结
果冷热水管间距是留了
15
公分,
可冷热水管不平行,
结果水电工费了大劲才安上。
昨天发现我那
fb
的高仪恒温龙头的镀层竟然
被弄裂了。大家如果能先装龙头,就先装上吧。应该是先把龙头买回来,再装冷热水管,贴瓷砖吧。偶家龙头很早就买回来了,
是偶家师傅让买的。
  • wm0830
    wm0830 沙发
    这格式,真让人受不了,建议楼主改一下
    2014-01-16 13:57:16
  • tumu123..
    tumu123.. 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-07-20 11:58:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
挑选衣柜重“面子”更要重“里子”
衣柜内部结构最重要 一个外观漂亮豪华的衣柜如果内部结构不合理,对于都市居住面积十分有限的消费者而言,很大程度上就是一种金钱和空间的双重浪费。 但目前人们选择衣柜普遍偏重于外在的样式,而忽视内部的结构。这一方面是由于人们在认识上存在误区,另一方面也是因为市场上衣柜的内部结构大体雷同。许多厂家为了节约材料,降低成本,对衣柜内部结构不予划分或者仅有简单划分,这样的衣柜使消费者在使用中感到很大不便。 目前,市场上的衣柜,有的只是简单地安放了一根挂衣杆,长短不同的衣服被同等对待,造成下部空间的极大浪费;有的在下面安装了一两个抽屉,但仍留有大量剩余空间;有的专辟出了空间,加上搁板,分别放置各种衣物,但搁板的间隙过大,使用过程中衣物易堆成一座座“小山”,人们在寻找衣物时易造成“山崩”,还是很麻烦。
