土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 挑选衣柜重“面子”更要重“里子”
挑选衣柜重“面子”更要重“里子”
发布于:2013-07-19 14:09:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
衣柜内部结构最重要
一个外观漂亮豪华的衣柜如果内部结构不合理,对于都市居住面积十分有限的消费者而言,很大程度上就是一种金钱和空间的双重浪费。
但目前人们选择衣柜普遍偏重于外在的样式,而忽视内部的结构。这一方面是由于人们在认识上存在误区,另一方面也是因为市场上衣柜的内部结构大体雷同。许多厂家为了节约材料,降低成本,对衣柜内部结构不予划分或者仅有简单划分,这样的衣柜使消费者在使用中感到很大不便。
目前,市场上的衣柜,有的只是简单地安放了一根挂衣杆,长短不同的衣服被同等对待,造成下部空间的极大浪费;有的在下面安装了一两个抽屉,但仍留有大量剩余空间;有的专辟出了空间,加上搁板,分别放置各种衣物,但搁板的间隙过大,使用过程中衣物易堆成一座座“小山”,人们在寻找衣物时易造成“山崩”,还是很麻烦。
好的衣柜,首要一点是注重柜内空间的有效利用:衣柜内部根据使用者的特点划分出不同的区域,分别放置内衣、衬衫、裤子、长大衣、短大衣、毛衣、长短裙子,甚至连袜子、丝巾、皮带及领带也有专门的放置地点。这样的划分使衣柜可以收纳更多衣物,毫不夸张的说,这种新型衣柜一个可以顶普通衣柜的两个用(如压题图片)。这种衣柜在设计中还考虑了人体工程学原理。常用衣服存放在人站立或蹲下时,手能够到的地方。如果挂衣杆太高,它就被设计成活动的,以方便挂放和取用衣物。另外抽屉的高度也在人的视线范围以内,不会太高,许多抽屉的面板被设计成窄条的或嵌入玻璃的,以方便人们看清里面的东西。
衣柜也要因人而异
现代的衣柜的内部结构划分是可以灵活调整的,可根据具体使用者衣物的不同而加以改变。使用者哪种类型的衣物居多,是套装多还是长裙多是爱穿正装还是更喜欢休闲服人们的需求不同,衣柜内部结构更不能千篇一律。如果不爱穿特长的大衣,那么就要调整挂衣空间高度,增加搁板或抽屉,免得浪费空间。
精心的内部设计有时可以使衣柜的收纳功能达到极致。如左图:这种旋转衣架具有惊人的收纳能力,可放上一二百件衣服。体贴的设计,周全的考虑,使各种衣物都能够分门别类地在这里“安家落户”。用这种衣架制成的衣柜无疑可满足一些人不断膨胀的购衣欲望,有了它,存放衣物的诸多烦恼不复存在。
虽然目前北京市场上出售的衣柜普遍有内部结构不尽如人意的问题,但消费者也不是毫无办法。我们不妨自己动动脑筋,解决关于衣物的烦扰。
比如请工人制作衣柜,就可以满足您个人的需要了。尤其是新房装修时,更是一个好机会。您只需根据情况自己或请人加以设计,注意因人而异的内部划分原则,合理布局,一个超大容量的衣柜就属于您了。衣柜最好做成可调整的板式结构,以便随流行的服装款式的不同,相应调整收纳空间。
总之,超大容量的衣柜对贮物空间进行了详细的划分,这种衣柜将大受都市人的欢迎。机能完善,款式独特的衣柜极大地提高了家居品质,将给生活带来更多欢乐。
全部回复(48 )
  • wx_1490064515824
    多谢楼主发这类的资料了,谢谢分享哦
    2017-05-03 10:34:03
  • 栀子花开过了头
    防潮,空间使用灵活,能做到这两点就是好柜子
    2017-04-23 11:12:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
设计师做好效果图的四大步骤
设计的第一步:模型设计 在圆方的CAD界面下做好场景的模型设计。或者在其它的设计工具如3DMAX等等做好场景的模型。在模型设计的时候应尽量使用一些技巧对设计的模型进行优化,以减少模型的数据量。如场景中的窗帘和植物可以尽量以面片建模并赋以镂空贴图来代替。 在将CAD物体导入到虚拟现实前尽量将圆方的墙体转化为实体。 将CAD模型或3D有模型导入到虚拟现实。 在虚拟现实下走动观看并检验各模型位置大小及效果是否合适,并进行物体的调整。如放大缩小物体或调整物体位置等等。
