土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 设计师做好效果图的四大步骤
设计师做好效果图的四大步骤
发布于:2013-07-19 14:01:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
设计的第一步:模型设计
在圆方的CAD界面下做好场景的模型设计。或者在其它的设计工具如3DMAX等等做好场景的模型。在模型设计的时候应尽量使用一些技巧对设计的模型进行优化,以减少模型的数据量。如场景中的窗帘和植物可以尽量以面片建模并赋以镂空贴图来代替。
在将CAD物体导入到虚拟现实前尽量将圆方的墙体转化为实体。
将CAD模型或3D有模型导入到虚拟现实。
在虚拟现实下走动观看并检验各模型位置大小及效果是否合适,并进行物体的调整。如放大缩小物体或调整物体位置等等。
走到场景中的各个位置,调整物体的正反面。
选择各干涉表面,进行模型的初步优化。
将调整好的模型存盘。
设计的第二步:材质设计
确定房间的基本色调的设计。
大概给场景中的物体付上一个材质(纯色或纹理)。
将此时的场景与自己的构思对比,作一些调整。
调整各纹理材质的纹理走向并调整它们的贴图坐标。
按经验调整材质的其它属性(如反射度和透明等等)。
其它的细部属性在设置好灯光后再调。
将调整好的模型存盘。
设计的第三步:灯光设计
进行灯光设计的关键要素。
A.房间中的照明或者说在渲染后的照度要足够。
B.灯光布置的光强和位置要合适以体现有层次感的效果。
C.为体现一些特殊效果,对一些光源的属性进行调整。
设置灯光的步骤
A.进行主光源的设计。
B.进行辅助光源的设计。
C.调整光源的属性以实现特殊效果。
D.进行一次低精度渲染,看一下大致的效果。
E.进行照度测量,看灯光的强度和个数是否够。
F.进行反复调整以满足初步构思。
进行灯光设置的同时再次对材质进行细部属性的调整。
如果此时发现局部有干涉现象,可以清除计算结果,再进行模型优化。
将调整好的模型存盘。
设计的第四步:效果图及动画的制作
此时可以关闭其它的程序(如圆方的CAD界面等),只打开虚拟现实以节省系统资源。打开以前保存的调整好的场景。
设置一个比较好的精度进行渲染。进行最后渲染在选择精度时要注意以下几点:
A.渲染精度选择可以选择低精度、高精度和自定义精度来进行渲染,其中低精度与高精度渲染都能得到比较干净
B.渲染的精度选择应根据场景的大小以及渲染所需的时间,如果渲染太长可以选择一个比较低的精度来渲染。因为使用高精度渲染时要计算干净需要更长的时间。
C.我们可以调整好材质与灯光后,对于要达到比较高的精度的场景时,我们可以使用一个高精度可自定义更高的精度渲染一晚上或更长的时间来达到效果。
在进行完最后的渲染计算后,看一下效果并进行存盘。如果此时还有比较大的缺陷,可以回到以前的阶段进行调整。
选择比较高的精度进行光线跟踪的计算进行效果图的存盘。
选择合适的方式进行动画的制作的效果图,但同样要得到干净的效果,高精度的渲染时间是低精度的5到10倍。使用高精度渲染在灯光的光影体现方面有更好的效果如筒灯等。自定义的渲染方式可以使用比低精度更低的精度也可以使用比高精度更高的精度来进行渲染。
全部回复(131 )
  • starforest_13
    starforest_13 沙发
    谢谢楼主分享的这些资料,收下了,留着慢慢学习
    2014-05-10 08:52:10
  • shuidengshuide
    学习了 谢谢
    2014-04-05 16:00:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装施工工艺之瓷砖施工要点!
一、施工要求 1、水泥:国标325复合硅酸盐水泥。不得使用过期,结块的水泥作粘连材料。 2、中砂:水洗中砂,粒径以20目为宜,砂子必须过筛,除去砂中所含杂质。 3、墙面泼水浸湿,瓷砖泡水不少于20分钟,贴前应晾至面干内湿,砖由门口或甲方所需求的地方起铺,不得有小于半块砖的窄缝,磁砖须磨边45度碰角,水泥压力板隔墙用903胶粘结。 4、同一房间饰面砖颜色一致,图案拼接美观,对称。 5、同一间房瓷砖空鼓面积不大于房间的3%,单砖空鼓面积不大于整砖的5%。
