土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这玩意也能烧了,还是第一次见到。
这玩意也能烧了,还是第一次见到。
发布于:2013-07-20 10:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
18号晚上9点半,门卫告诉我说高压跌落上面着火了,然后2分钟不到,整条高压停电。找来供电所高压班线路维护的说送不上电。后来把高压跌落全部退掉才把电送上。第二天上班,去检查就发现高空高计烧成这个样。找供电所花了2万换了一个。
全部回复(56 )
  • wysh
    wysh 沙发
    貌似是中山泰峰的互感器
    2013-09-14 11:20:14
  • 阿海大大
    阿海大大 板凳
    qingsifeixue 发表于 2013-7-31 14:06 新手请教一下:这个是什么东东?计量互感器!
    2013-09-10 12:03:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手机电池爆炸的原因,专家是这样回答的~~
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-20 10:13 编辑 前几天的电视新闻播,苹果手机爆炸砸伤人了,有IT工程师回答: 充电器输出电流太大引起的。这是错误的理论,显然此工程师是不懂电的。懂电的应该知道吧,在输出电压一定的情况下,输出电流越大越好,甚至1000A以上都没问题。 举例说明:比如某手机标配充电器是,输出5V直流电,电流1A;我们可以选择,5V,输出电流100A以上的充电器都没问题。这是大马拉小车。一点发热量都没有;假如选择,5V,输出电流0.5A,这时充电器严重发热。说土一点,就是带不动了。
