土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手机电池爆炸的原因,专家是这样回答的~~
发布于:2013-07-20 10:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天的电视新闻播,苹果手机爆炸砸伤人了,有IT工程师回答: 充电器输出电流太大引起的。这是错误的理论,显然此工程师是不懂电的。懂电的应该知道吧,在输出电压一定的情况下,输出电流越大越好,甚至1000A以上都没问题。
举例说明:比如某手机标配充电器是,输出5V直流电,电流1A;我们可以选择,5V,输出电流100A以上的充电器都没问题。这是大马拉小车。一点发热量都没有;假如选择,5V,输出电流0.5A,这时充电器严重发热。说土一点,就是带不动了。
像手机这种充电模式是恒压充电。电池进多少电,跟电池内阻有关系,电池的内阻都是一定的,所以跟外接的充电器的电流大(电压必须一定)没有关系。
现在滥竽充数的专家真不少啊。
全部回复(29 )
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 沙发
    :D:D:D:D:D:D:D
    2013-08-05 14:52:05
  • tm1234567891
    tm1234567891 板凳
    万事安全第一啊
    2013-08-05 14:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
潜水泵单相电机三引线,如何快速判断公共端?
同上。交流一下。
