土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 清华大学建筑设计院推出2007年tus结构设计软件
发布于:2007-09-12 10:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
清华大学建筑设计研究院开发的tus结构设计一体化软件2007年最新版本已经顺利推出。从建模到出图完全在CAD平台上操作,windows界面开发,避免传统软件在DOS系统下的阴影,稳定、方便、快捷、实用、准确是新版本的亮点,如果您熟练掌握理解TUS的操作流程,将使您从设计到出图的工作时间减少1/3~1/2,告别没日没夜的加班,也让您在有限的工作时间做出更多的成果。
下载软件地址:
http://www.tus.com.cn/download.asp
下载试用版完成后,您需要一个注册号,留下您的信息我们将尽快与您取得联系并为您提供注册号,这样您就可以享受所有功能了
1、软件的视频教学,正在筹备当中,将在第一时间传上,请及时关注TUS官方网站.
2、所有注册用户我们 都将在一个工作日内与您取得联系,敬请放心。
3、在使用过程有遇到问题的可以按网站上提供的电话联系TUS技术部也可以将问题发到官网的论坛上。
如果有用户发现超过两天没有获得注册号的请联系010-82151405/6
一、更新内容:
(一) 新增功能:
(二) 修改内容:
一、更新内容:
(一) 新增功能:
1、 添加结果数据查询图,构件可以按照配筋率、轴压比、弹、塑性挠度区间分颜色显示;
2、 增加单构件砼强度等级设置,抗震等级设置,并与ADBW接合;
3、 TUS计算书全面更新,新增提供周期比、刚度比、位移比、构件超限提示等;
4、 分图层炸开构件,变成彻底的autocad图素;
5、 墙洞口的拷贝;
6、 增加剪力墙LC长度标注;
7、 构件双击设置;
8、 自动形成整体墙并允许编辑;
9、 砌体剪力分配采用更精确的计算方法优于按面积分配剪力;
10、梁施工图可以显示配筋情况,给出实配值与应配值之比;
11、增加梁钢筋的箍筋优选表、板钢筋的优选表;
12、动态显示楼板高差、板厚、恒活荷载;
13、手工设置集中标注所在梁;
14、增加模型图角柱的颜色修改;
15、区分连梁/普通梁颜色。
(二) 修改内容:
1、 对竖向荷载产生的梁弯矩调幅;
2、 仅仅启动CAD时,不出现TUS工具条的;
3、 TUS菜单风格实现与CAD统一;
4、 梁图的新版本更新,选筋方式的再优化,自动识别跨数位置及集中标注位置;
5、 自动连接同截面同属性的断开梁;
6、 细致捕捉命令改为透明命令;
7、 修正多张施工图生成时多次提示问题,增加“全是/全否”选项;
8、 楼板钢筋可以设置斜钩或不设置钩;
9、 楼板正负筋在建立时放置到指定图层
正筋:TUS_板筋_正
负筋:TUS_板筋_
全部回复(100 )
  • 45537668
    45537668 沙发
    单机正版多少钱??????????????
    2008-12-10 22:56:10
  • zw0423
    zw0423 板凳
    定版了吗?
    2008-03-23 19:49:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于构造边缘构件水平筋的问题?
6度区,内墙220厚,水平筋10@200构造边缘构件水平筋8@150,这样配是否合理??构造边缘构件水平筋是否按墙筋配,请高人指点!谢谢
