土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于构造边缘构件水平筋的问题?
关于构造边缘构件水平筋的问题?
发布于:2007-09-12 10:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区,内墙220厚,水平筋10@200
构造边缘构件水平筋8@150,这样配是否合理??
构造边缘构件水平筋是否按墙筋配,请高人指点!谢谢
全部回复(3 )
  • sammybaobao
    sammybaobao 沙发
    6度区,地下室层高4300
    按层高1/20,取220厚
    6度区,四级抗震,构造边缘构件不可能按体积配箍率配
    2007-09-18 15:33:18
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    构造边缘构件需要满足体积配箍率要求,不能按墙筋配置。6度区内墙220厚(偏厚了)?外墙有多厚?剪力墙基本按构造配筋,墙越厚配筋量就越大。建议还是应该进行经济优化设计。
    2007-09-13 15:58:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为什么用JCCAD算桩承台比MORGAIN算的要大
同一个柱子,用JCCAD算需要六个桩,而MORGAIN的计算结果是5桩承台,为什么有上述差别?请教诸位高手
