监控摄像前端固然重要,然而对于电源而言也非常重要。少了一款好的电源,那么作为前端的摄像机就无运行的安全保障。
监控摄像机电源选购对问
1、摄像机电源标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的摄像机电源?
答:选择AC24V监控摄像机电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步。
2、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?
答:这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的摄像机电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机电源的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
举例子:
如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W
考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W
加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
(注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)
3、摄像机电源的配置,最忌讳什么?
答:最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,
2) 所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
4、摄像机电源的选择还需要注意什么问题?
答:第一:在给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电源低了,距离较远的摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的摄像机接在同一台电源上,把较近的摄像机也接在同一台电源上。
第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的摄像机电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
要评鲁班奖的大楼,运营商做楼层信号增强器(小水滴)时应该怎么布线?我工地的大楼打算评鲁班奖,现在三家运营商都要进场施工了,请问他们做楼层信号增强器时应该怎么布线? 因为运营商做楼层信号增强器是免费做的,我们不好要求他们更多的东西。现场情况是信号增强器馈线穿PVC是不行的,特高层楼宇消防过不了;如果走镀锌钢管也是很难施工的,投资也大,对信号有一定屏蔽,吊顶空间也很紧张,三家都要加管子很费劲,起码40管,桥架就更不用说了,没空间;运营商提出走裸线,谁都知道他们99%都这样干,但是我们这项目要评鲁班奖,不是鲁莽奖,我们不确定走裸线会不会影响评奖,又没什么太好的办法,所以想和坛里的大神们讨论一下肿么办好?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
