土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大侠 帮帮忙吧
各位大侠 帮帮忙吧
发布于:2013-07-19 20:52:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠圆圈中的开关是什么意思啊,两个图中的圆圈中元件各代表什么意思????
全部回复(7 )
  • caochanghaifeng
    caochanghaifeng 发表于 2013-7-20 09:34 大侠你好,如果第二张图中的V002控制一个调节型的阀4到20ma,在1 5 9那个开关下面应该怎么画呢?先谢谢了调节型的阀
    2013-07-20 09:47:20
  • caochanghaifeng
    本帖最后由 caochanghaifeng 于 2013-7-20 09:46 编辑 xiaochuan_xuzho 发表于 2013-7-20 09:16 估计是你不会看图。。。。 若有型号 查看一下就知道了 继电器下面的触点编号和接触器接点 都代表了此继电 …大侠你好,如果第二张图中的V002控制一个调节型的阀4到20ma,在1 5 9那个开关下面应该怎么画呢?先谢谢了
    2013-07-20 09:34:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不理解,电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,求解答!!
电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样请问“ *100 ”代表什么意思?假如电表表码读数为200,实际使用多少电量??
