土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 真空热处理炉
真空热处理炉
发布于:2013-07-19 09:52:19 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
管式电阻炉【应用领域】
MXG系列管式电阻炉产品,最高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。管式电阻炉【主要特点】
1.炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳表面温度低。
2.炉门、炉顶采用高温硅橡胶密封,炉门配备水冷系统。炉体上有进气口、出气口、抽真空口。
3.炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能50%,二面加热温场均匀。加热元件采用康泰尔电阻丝。
4.电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可任意设置。
5.可以通氩气、氮气等其他气体,并能预抽真空,真空度可以达到20kPa,气氛压力可以达到0.1Mpa,炉体采用厚钢板加工而成,安全可靠,符合国家标准。
管式电阻炉【产品介绍】
MXG系列管式电阻炉产品:是公司采用国际先进技术,自行研制开发的高性能高节能的新型电炉,产品具有先进合理的结构,采用国际通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛,并采用多段智能型程序控制器全过程自动控制温度,综合性能指标较高,处于国内领先水平。管式电阻炉【设备型号】
管式电阻炉:MXG1100~MXG1800
额定加热功率:4KW 9KW 18KW
电压/频率:220V/50-60Hz 380V/50-60Hz 380V/50-60Hz
工作室尺寸:300深mm*200宽mm*200高mm 400*300*300 500*400*400
最高温度:1800℃
工作温度:1100℃~1800℃
空炉升温速率:≤20℃/min
温度均匀度:≤±5℃
加热元件:硅碳棒
温控波动度:±1℃
温控方式:智能型程序模糊PID控制 管式电阻炉
5. 各地经销商可直接来电或邮件索取相关资料.上海微行炉业有限公司
全国24小时买炉热线:186 2128 9913 闫经理 欢迎您来电咨询!
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
部分审图公司的审图人员的水平,太水啊
本人在设计院工作了多年,不敢说经验丰富,经历的太多的审图公司,感觉个别审图人员的专业水平实在不敢恭维,不知道他们做过设计没有,更可气的是,部分审图人员不仅专业水平有限,个人素养也欠缺,明明是自己看错了图纸、提错了意见,还死不认账。 建议提高审图人员的入职门槛,避免滥竽充数之流误导年轻的设计人员。:@
