土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:QF1烧毁的原因?
求助:QF1烧毁的原因?
发布于:2013-07-19 00:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此为一商业的配电示意图(所有现象是听维修人员说的),用户擅自将开关改为400A,现QF3回路短路,QF3QF2QF1均未断开,造成QF1上端头起火,烧毁了QF1,造成控制柜的所有回路断电,请教两个问题:
1、配电柜里用70铜芯线合理吗?
2、请各位前辈帮忙分析造成此现象的原因。
附配电示意图:
  • xrg885
    xrg885 沙发
    QF1未接好,未压紧。造成的,QF2不应该400A,应该200A以下。QF1上端起火不是下端造成的,你的明白
    2013-07-19 07:12:19
  • cq420939507
    cq420939507 板凳
    个人意见:70线是可以的。
    事故原因无法分析。
    2013-07-19 02:47:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架与线槽的区别你知道多少~
桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 这里需要提到一个线槽的概念,很多人把桥架与线槽混为一体,认为功能大体相同,其实不然。 桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有: 1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
