土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架与线槽的区别你知道多少~
桥架与线槽的区别你知道多少~
发布于:2013-07-19 00:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。
电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 这里需要提到一个线槽的概念,很多人把桥架与线槽混为一体,认为功能大体相同,其实不然。
桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有:
1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;
3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;
4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;
5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;
6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。
因此,大家在选用桥架时应注意,以免选错而没有达到自己预期的目的。
传统桥架主要有:
槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架,大跨距电缆桥架,组合式电缆桥架,阻燃玻璃钢电缆桥架,抗腐蚀铝合金电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。
槽式电缆桥架,是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。
托盘式电缆桥架,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。
梯级式电缆桥架,适用于一般直径大电缆的敷设,特别适用于高、低动力电缆的敷设……这些桥架各有千秋,只是在节能及优化线缆性能方面,不及开放式结构的桥架。
桥架的设计主要是用来支撑电缆的,是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、通用化、系列话的铺设装置。是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件、吊架等构成的具有连续性的刚性结构系统。主要应用在垂直布线和水平布线的安装通道。
这里再来说说线槽的概念,桥架跟线槽使不能混为一谈的,桥架主要是用于铺设电线电缆的,而线槽用于铺设导线和通讯线缆;桥架相对较大,现钞相对较小;桥架拐弯半径比较大,而线槽基本上都是拐直角弯;桥架跨距较大,线槽比较小;固定、安装方式也不同;一般情况桥架是没有盖子的,线槽通常是带盖封闭的;线槽走线,桥架走电缆。
所以大家在选择桥架是需要注意的哦,不要选错产品而没能达到自己的预期目的就劳神伤财咯。不知道你现在是想买桥架呢还是线槽呢?
全部回复(34 )
  • a卢老翁
    a卢老翁 沙发
    多些楼主,学习了~!
    2017-07-31 15:42:31
  • 银机电
    银机电 板凳
    谢谢楼主,学习了!
    2017-03-22 10:57:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ZR-BV-2.5MM2线最远拉63米吗?
ZR-BV-2.5MM2线最远拉63米吗?根据当保护电器为符合《低压断路器》JB1284-85的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍,可以计算出2.5mm2的线最远拉63米,那么要是这个回路带的负载很小,比如带了3个路由器的话,线路达到80米也应该加大线径到4mm2吗?(排除压降的问题打压肯定够)只考虑断路器的灵敏度。求指教!!倍。
