土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问一道去年短路计算的一道题
问一道去年短路计算的一道题
发布于:2007-09-12 09:34:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我取Sb=120MVA
则四个电抗都是0.4
用正序定则一算,好象没一个答案是对的
不知道哪里不对
E=1.1
x1=0.4
x2=0.4
x0=0.2
临时抱抱佛脚
谁能帮帮忙
全部回复(7 )
  • fyqmdxfyq
    fyqmdxfyq 沙发
    应该是G1不提供零序电流(因为它无法形成零序回路),只计算G2支路
    2007-09-15 23:28:15
  • sunjiejie102
    sunjiejie102 板凳
    答案是C,我根据它和D答案的比值为1。732关系定的
    2007-09-15 22:28:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教复习中不会做的案例题
某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A请给出计算过程。
