土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教复习中不会做的案例题
请教复习中不会做的案例题
发布于:2007-09-12 09:31:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。
A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A
请给出计算过程。
全部回复(36 )
  • james_caom
    james_caom 沙发
    建议某些同志还是找一本设计手册好好看看。有些错误实在太不应该了。希望不是做设计的。
    2007-10-04 23:12:04
  • wwqq6
    wwqq6 板凳
    看了上面的讨论,感到非常疑惑,看来搞电气的是要被其他专业看扁的。包括出题目的那位大师。
    出题的本意是要你计算最大启动电流,如果这样的话,上面几位的做法无疑是正确的。
    但是要求你尖峰电流。尖峰电流什么概念?启动电流的2~2.5倍(异步电机)。
    这样看看,有答案吗?
    悲哀!
    2007-10-01 14:07:01
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于水泵前后的软接阻力
各位大侠好,小弟有一个问题一直很困扰,是关于水泵前后的软接局部阻力的,有时觉得就一小段,即使粗糙度很大,也不会有多大的阻力,想忽略不计,当成延程来计算,但是从没用实验的方法测过软接的局部阻力,产品手册上也没有软接的粗糙度或局部阻力,心里没底,所以请教各位大侠,你们在水力计算时是怎么考虑和计算的!
