土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 大口径涡街流量计技术参数
大口径涡街流量计技术参数
发布于:2013-07-18 16:33:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
大口径插入式涡街流量计
VNLUGB系列插入式涡街流量计一般口径在DN200口径以上就可以使用插入式法兰连接的形式,外观更加轻巧,安装使用也更为简单。同样的原理,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。
【大口径插入式涡街流量计技术参数】
测量介质较大口径的气体、液体、蒸汽等
精度等级 精度0.5 至2% 依雷诺数而定,一般情况
液体±0.5%(R); 气体、蒸气±1.0%(R)
测量重复性 ±0.3%(R)
工作压力 ≤1.6MPa或≤2.5MPa
流体温度 (-40oC,250oC),(-40oC,350oC),(-40oC,450oC)
输出信号 三线制电压脉冲或4~20mA标准电流。
工作电源 DC12V或DC24V
工作环境 温度: (-40oC,45oC);湿度:<95% @10-30oC
振动 <2g
冲击 <20g
和顺达流量计
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?
300*100槽式钢制电缆桥架,长度100米。桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?
