土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面1.5m高砼女儿墙上、中间设不设20宽的变形缝。
发布于:2013-07-18 16:18:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面1.5m高砼女儿墙上、中间设不设20宽的变形缝。是否有相关规范还是图集规定?
全部回复(10 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    诱导缝与施工缝可以在功能上重合为一,此时新老混凝土面不需要进行凿毛处理(视为裂缝诱导措施)。当纵向拉应力大到一定程度时,此缝拉开而释放混凝土结构纵向内应力,免于在其他部位开裂。但诱导缝的设置要保证整个结构具有足够的强度和刚度。
    诱导缝与变形缝,在功能上有相一致之处。但从防水施工上分析,诱导缝处的混凝土可以连续浇筑;变形缝处则必须支撑模板,中止混凝土浇筑,待混凝土硬化后,拆除模板,方可继续结构混凝土施工。
    变形缝的设置要比诱导缝复杂,工程造价高。诱导缝的设置,可以减少变形缝条数,对整个工程来说,降低了成本。
    诱导缝和伸缩缝的区别:伸缩缝,仅用于解决建筑物水平的变形问题,且规范要求,在地面以上必须将主体沿缝断开,地面以下可视情况决定其断与连的问题。诱导缝,不仅可以用于解决建筑物水平的变形问题,而且可以用于解决建筑竖向变形不均问题。它并不要求主体结构必需沿缝断开,也就是说,它可以用于解决局部的水平向及竖向变形差异问题。所以其嵌材要求也与伸缩缝不同。
    2015-11-13 10:57:13
  • a1164380260
    a1164380260 板凳
    来学的。。
    2013-07-20 19:15:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于腰梁的问题
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:52 编辑 如图所示的三道腰梁是在维护桩开挖完毕所做的吗?还有维护桩之间不是还有空隙吗该怎么处理,否则不是还会渗水吗?做腰梁的时候要在桩上面植筋吗?具体的过程又是什么?
