土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于腰梁的问题
关于腰梁的问题
发布于:2013-07-18 16:16:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示的三道腰梁是在维护桩开挖完毕所做的吗?还有维护桩之间不是还有空隙吗该怎么处理,否则不是还会渗水吗?
做腰梁的时候要在桩上面植筋吗?具体的过程又是什么?
全部回复(3 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    角上的斜撑应该是边开挖边做的,防止基坑变形以前见过的斜撑是钢支撑,不清楚混凝土的怎么做,感觉还是钢支撑好一点,可以重复利用,混凝土的用一次就报废了。肯定要通过桩挡水的,还需要不停的抽水,配合基坑监测,少量的渗水是不要紧的,很常见
    2013-07-19 13:22:19
  • zz498490023
    zz498490023 板凳
    水泥搅拌灌注
    2013-07-19 10:13:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地梁与基础顶面有600高差,柱子要处理吗
地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?请各位大侠帮我看看,给点建议,谢谢! 施工现场的情况如图,手机像素有点渣,见谅。
