土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 养护曼地亚红豆杉盆景的方法
养护曼地亚红豆杉盆景的方法
发布于:2013-07-18 15:26:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  “新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。
  “土壤选择” 红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
  “水分要求” 盆土表面稍微出现黄白色,叶片稍有些微卷,盆土不用浇水,只要对叶面进行喷雾即可。当盆中的泥土发白时,应对盆土进行浇水。注意浇水时要一次性浇透,使盆土充分吸足水分。
  “土壤肥力” 植物生长三要素氮、磷、钾肥,氮肥可促进花草枝叶生长;磷肥可促进其花、果实形成;钾肥可促进茎干和根部的生长。由于陕西红豆杉基地新购的红豆杉盆景内已经采用配制好的营养土,因此, 3个月内不需施肥,之后可每隔2到3个月施肥一次,肥料以饼肥为佳,施肥时应注意沿盆边操作,避免碰到盆景根部。
  “光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
  “移植换盆要求” 盆景购买半年后,树苗逐渐长大,根系发达,为了保证其正常生长,建议用户进行移植换盆,换盆时最好把旧盆打烂,不要损坏原来的土球,将其慢慢移入新盆中,并浇水定根,确保成活。
  “花盆选择” 花盆要选择适当大些的,盆底部需要多打几个孔,主要是增强花盆的渗水性和透气性。
  “盆景修整” 如盆景下部的干枯黄叶脱落现象严重,可能是下面枝干生长过密,需要将下部过密的枝干修剪掉几枝即可。修剪可任意造型,以将其修剪成伞型、塔型、圆型等多种形状。 由于从种植基地移栽到花盆中时会使一部分根系造成伤害,从而使根和枝叶间的养分供给失衡,在盆土保持湿润的情况下,叶片仍产生卷曲干枯的现象时,最好对盆景枝叶进行适当的修剪,以减少枝叶对养分的过多消耗,恢复根系的生长。
  红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。
  因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。
  “病虫防治” 高温和干旱季节,个别红豆杉幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。
  以上便是西安曼地亚红豆杉盆景养护要注意的,相信掌握了这些技巧,养护好红豆
  • aqkyvi
    aqkyvi 沙发
    多谢分享...........
    2013-07-25 22:34:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
移栽大桂花树注意什么
移栽大桂花树前,若有充足的时间,可于两年前的春秋季,在比土球直径小10厘米的地方,挖一环形沟,深60厘米以上。所遇到的大树侧根,均用利器截断。若遇粗6厘米左右的较大侧根,用剥去一道环状皮的办法处理。所有伤口均用“愈伤涂膜剂”处理好后,填好环沟。 移栽大桂花树的时间应选择在初春或秋天,最好无风雨,光照不强烈。挖掘时土壤的干湿度适中,结球强度最大,避免过干或过湿而导致土球散、垮。 以被移栽树胸径的7倍左右来定土球直径。挖掘到一定深度时,逐步收缩,使土球呈半圆球形。在挖掘过程中应十分小心,避免土球破裂。对所有的粗细树根,均用利器截断,所有创口均要涂抹“愈伤涂膜剂”,以防止水分流失和病菌感染。
