土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 移栽大桂花树注意什么
移栽大桂花树注意什么
发布于:2013-07-18 14:12:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
移栽大桂花树前,若有充足的时间,可于两年前的春秋季,在比土球直径小10厘米的地方,挖一环形沟,深60厘米以上。所遇到的大树侧根,均用利器截断。若遇粗6厘米左右的较大侧根,用剥去一道环状皮的办法处理。所有伤口均用“愈伤涂膜剂”处理好后,填好环沟。
移栽大桂花树的时间应选择在初春或秋天,最好无风雨,光照不强烈。挖掘时土壤的干湿度适中,结球强度最大,避免过干或过湿而导致土球散、垮。
以被移栽树胸径的7倍左右来定土球直径。挖掘到一定深度时,逐步收缩,使土球呈半圆球形。在挖掘过程中应十分小心,避免土球破裂。对所有的粗细树根,均用利器截断,所有创口均要涂抹“愈伤涂膜剂”,以防止水分流失和病菌感染。
挖掘到一定深度时,在土球上部用草绳密密地打一道30厘米宽的腰箍。土球形成后可以对土球喷施一次“大树根动力1号”,接着把草绳的一头系在树干基部,对土球进行网式的等距离严密包扎,对树的主干也用草绳密密的缠绕。剪去大部分细枝和树叶,截去影响运输的超宽侧干,在创口涂上“愈伤涂膜剂”。然后捆扎树枝,缩小树冠,以利吊装和运输。
吊装时,在选择吊装支点的树干位置,绑一圈薄、窄木板或竹板,以免在吊装时损伤树皮。启运前对全树喷一次“抑制蒸腾剂”,减少运输过程中水分的流失。准备好雨布,以便在运输过程中下雨时遮盖土球,使其不至于被雨水淋软或淋垮。但不能全程盖雨布,因为若遇高温天气,尤其是在汽车停止运动时,雨布覆盖的小环境内会急剧升温,加速蒸发而导致树脱水死亡。在运输过程中尽量避免在阳光直射处长时间停留,停车要在阴凉处。
运达目的地,用同样的方法卸载。种植大树的土坑应比土球大、深,培土要细、润。也可在底部加上一些适宜桂花生长的基质,但切忌施用肥料,尤其是无机肥料。土球应有三分之一露出地面,利于通气。逐步填土并夯实,最后形成一个高于和大于土球的圆台,外缘高、内稍低,以利盛水。
培土后立刻架设固定物(四根,从四方)支撑大树,防止大树动摇,影响成活。用“大树根动力2号”,对根部浇水,一次浇透。(“大树根动力1、2号”均有增强根系活力、促进生根的作用)。短时间内再浇透水一次。土壤应保持润而不湿、润而不干的状态,并注意培土夯土,使土球和土壤之间无空隙,圆台始终保持固定形状。
及时整理树冠,清除运输过程中折断或破损的枝叶,尽量剪除树叶和不影响树形的细枝,在创口补涂“愈伤涂膜剂”。秋冬季气温较低,树体新陈代谢慢,若不大量修剪,会出现看似成活的假象。第二年开春,气温升高,由于根系没有恢复,供水不足,大量枝叶会突然干枯,到那时抢救就来不及了。秋季移栽越冬时,可在树干缠绕的草绳外再加包一层塑料薄膜(也可在草绳上先涂稀泥再包薄膜),在土球圆台上盖薄膜保温保湿。
移栽后,最好及时搭遮阴棚,这对夏天的高温和强光能起到重要保护作用。在连续晴天高温的情况下,应对树冠和树干喷水或喷抑制蒸腾剂,保持枝干的湿度,以利成活。
总之,移栽大桂花树是一项难度较大的工程,要想使其恢复到原来的树形和繁茂程度,一般需要3至5年时间。在此过程中,不能有任何怠慢。只要我们用科学的方法,细心、认真地对待每一个环节,那成功就会成为必然。
  • lukwan
    lukwan 沙发
    太详细啦~~多谢楼主~
    2013-07-26 10:25:26
  • aqkyvi
    aqkyvi 板凳
    多谢分享啊
    2013-07-25 22:33:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉养殖:盆栽花卉的浇水原则
花卉养殖:盆栽花卉的浇水原则 植物体内绝大部分是水,水分占植物鲜重的75%至90%,盆栽花卉主要靠浇水供给水分,所以浇水是否合适至关重要。  浇水方法  多数花卉喜欢喷浇,喷水能降低周围气温,增加环境湿度,减少植物蒸发,冲洗叶面灰尘,提高光合作用。经常喷浇的花卉,枝叶洁净,  能提高观赏价值,但盛开的花朵及茸毛较多的花卉不宜喷水。家庭绿化可视条件而异,没有喷壶的也可直接浇灌,但应定期用手洒水冲洗叶面,以利于植物健康生长。
