土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建材指南:装修旺季到来家具选购注意五方面
发布于:2013-07-18 15:13:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着家庭装修高潮期的到来,家具选购也到了旺季。在这里提醒广大消费者在选购家具之前,最好事先做好知识储备,学些挑选识别各种家具的窍门。在此,本报搜罗了5个选购小窍门,希望能对您有所帮助。
  材料结构要合理
  不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿儿,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿儿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。
  若发现木材中有虫眼、掉沫,则说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
  含水率一成左右
  家具的含水率不得超过12%,含水率高了,木材容易起翘、变形。一般消费者购买时,没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果淹得慢或不淹,说明含水率高。
  四脚平稳是基础
  这一点放平地上一晃便知,有的家具就只有三条腿落地。看一看桌面是否平直,不用弓了背或塌了腰;桌面凸起,玻璃板放上会打转;桌面凹进,玻璃板放上一压就碎。注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平竖直,门子不能下垂。
  拼缝严密才过关
  不论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸,都要注意皮子是否贴得平整,有无鼓包、起泡、拼缝不严现象。
  检查时要冲着光看,不冲光看不出来。水曲柳木单板贴面家具比较容易损坏,一般只能用两年。就木单板来说,刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹,刨切的单板木材纹理直而密,旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具,着地部分必须封边,不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面家具边角地方容易翘起来,挑选时可以用手抠一下边角,如果一抠就起来,说明用胶有问题。
  配件安装显工艺
  检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装3个暗铰链,有的只装两个是不行的;该上3个螺丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木卡板检测的项目
深圳市欣科达包装有限公司  木卡板检测的项目,定量2.厚度3.抗张强度4.耐破度5.撕裂度6.平滑度7.耐折度8.透气度9.吸水性10.毛细吸液高度11.水分12.加速老化13.尘埃度14.不透明度15.挺度16.透明度17.环压强度18.白度19.柔软度20.光泽度21.酸度22.紧度气候性能:高温试验、低温实验、恒定湿热、温度变化、温度循环、温度冲击、盐雾腐蚀、盐雾交变、  气体腐蚀、防水/防尘、HALT/HASS/HASA、低气压、光老化、太阳辐射等。
