土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木卡板检测的项目
木卡板检测的项目
发布于:2013-07-18 09:39:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
深圳市欣科达包装有限公司   木卡板检测的项目,定量2.厚度3.抗张强度4.耐破度5.撕裂度6.平滑度7.耐折度8.透气度9.吸水性10.毛细吸液高度11.水分12.加速老化13.尘埃度14.不透明度15.挺度16.透明度17.环压强度18.白度19.柔软度20.光泽度21.酸度22.紧度气候性能:高温试验、低温实验、恒定湿热、温度变化、温度循环、温度冲击、盐雾腐蚀、盐雾交变、
  气体腐蚀、防水/防尘、HALT/HASS/HASA、低气压、光老化、太阳辐射等。
  木卡板的用途:卡板的用途范围较广,多用于周转货物、货物上货架,方便货物装卸
  东莞木卡板的检测内容:
  1.含水率、尺寸、外观、堆码试验、跌落试验、动载重量、静载重量。
  2.外观(缺陷)检验、含水率、堆码、起吊、跌落试验
  3.容量偏差、包装方法、八面承受力。
  4.顶铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验、角跌落、堆码试验。
  5.抗弯试验、底铺板试验、均载试验、材料吸水性试验、环境处理、均载试验。
  6.铅、镉、汞、六价铬之四种重金属总含量应小于100ppm。
  为什么木卡板要检测呢?因为卡板标准化可以带来巨大的社会经济效益。标准化的卡板可以多次复用,使得卡板每次使用成本不到一次性卡板的十分之一,还能够提高装柜和库存的体积利用率,提高物流效率,大幅降低物流成本。我国的卡板标准化率远低于发达国家,因此应大力推广标准化卡板的生产,加快标准化卡板配套标准的建设。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
按摩浴缸的保养的10个小窍门
1、 按摩浴缸的日常清洁可用一般液体洗涤剂和软布不可用含酮或氯水成分的洗涤清洗。消毒时,禁用含甲酸和甲醛的消毒剂。   2、浴缸表面若有划痕,只需用2000#水磨砂纸进行打磨,再涂上牙膏,用软布抛光便可光洁如新。   3、浴缸表面的水垢可用含轻酸性的洗涤剂,如柠檬汁、醋加微热后以软布擦拭。   4、水力摩擦装置清洁:以40oC热水加满浴缸,每升2克剂量加入清洁剂,启动水力按摩约5分钟,停泵排水,然后加满冷水,启动水力按摩约3分钟,停泵排水后并清洁浴缸。
