土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 部分审图公司的审图人员的水平,太水啊
部分审图公司的审图人员的水平,太水啊
发布于:2013-07-18 14:16:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人在设计院工作了多年,不敢说经验丰富,经历了太多的审图公司,感觉个别审图人员的专业水平实在不敢恭维,不知道他们做过设计没有,更可气的是,部分审图人员不仅专业水平有限,个人素养也欠缺,明明是自己看错了图纸、提错了意见,还死不认账。
建议提高审图人员的入职门槛,避免滥竽充数之流误导年轻的设计人员。
全部回复(10 )
  • 康哥1980
    康哥1980 沙发
    确实是,好多审图人员的水平不敢恭维。还有 一些地方的消防局的,既要耍官威,又没有水平,水平低的无言以对。。。。。
    2017-05-08 16:33:08
  • irozoe
    irozoe 板凳
    2013-08-05 18:06:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调空调控制系统的现状
在变频调速技术用于中央空调控制系统之前,中央空调系统的控制方法主要存在以下问题:1.冷却水系统的不足从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足)的情况下,在取一定的安全系数来确定的。而通常情况下,由于季节和昼夜温差的变化以及开机数目的不足,实际换热量远小于设计值,因此,电机容量远大于实际负荷,出现了大马拉小马的情况。在从冷却水流量来考虑,冷却水的作用是要及时将冷凝器中的热量带走以保证制冷机能正常工作。从节能的角度看,只要能保证制冷机正常工作,冷却水的流量越小,所做的无用功就越少,节能也就越明显"根据流量公式Q二SV,过去由于转速不能调,只能通过调节节流阀来改变管道横切面积S的方式来调节流量Q,节流阀的存在对水流产生阻力,从而产生节能损耗,并且会引起机械振动和产生噪音。
