土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 高锰钢(Mnl3)铸件
高锰钢(Mnl3)铸件
发布于:2013-07-18 09:34:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  高锰钢、锤头、筛条、颚板等是目前水泥厂最为广泛使用的铸钢件,它以高的耐磨性,良好的韧性和经济性深受欢迎。
  一、高锰钢的特点:高锰钢具有良好的塑性和冲击韧性,在外力冲击下表面产生硬化层,已硬化的表面层被磨损以后,出现新的表面层,又继续被加工硬化。因此,高锰钢铸件是有高的表面耐磨性,·里面部分仍保留原机械性能。因为
  高锰钢具有以上特点,所以目前世界上还未有任何耐磨材料可完全代替高锰钢。
  二、高锰钢技术要求:
  为了获得高耐磨性的高锰钢铸件,我公司制订出严格的生产工艺规程,从造型、熔炼、浇注、热处理等环节上抓好质量控制点,严把质量关,使高锰钢铸件的机械性能具有良好的塑性和冲击韧性。其金相组织达到:①细晶粒的奥氏体
  组织构;②没有碳化物;③最少量的氧化锰夹杂及薄晶粒边界的显微组织。
  三、主要化学成份(%)
  C Mn Si P S
  1.0—1.4 ll一14 0.3—0.8 ≤0.07 ≤0.04
  四、性能指标
  l、初始硬度HB l79—229。
  Z、在正常使用中,铸件不会出现断裂现象。
  3、以φ2.2生料球磨机为例,正常使用寿命头仓衬板18个月以上(多数水泥厂反映使用超二年半);二仓衬板30个月以上(多数水泥厂反映使用超过4年)。
  五、推荐使用产品
  由于高锰钢铸件具有韧性好、耐磨、可靠性能高并价格便宜等优点,大多数水泥厂的各种球磨机衬板;锤式破碎机锤头、筛条、衬板;颚式破碎机颚板、边护板;立窑机颚板等都使用高锰钢铸件。
  超高锰钢铸件
  超高锰钢是近年在高锰钢的基础上发展出的新钢种。本公司目前推向市场的超高锰钢是在原高锰钢的化学成份上提高锰的含量,增加铬、钼、钨合金元素,使铸件达到韧性好,初始硬度高,提高铸件使用初期未开始产生加工硬化层
  前的抗磨寿命,加工硬化程度也比高锰钢高。确确实实耐磨性能比高锰钢好得多。
  一、超高锰钢与高锰钢比较:
  l、初始硬度比高锰钢高,HB 250—300。
  2、冲击韧性相同,铸件不会出现早期断裂现象。
  3、铸件使用寿命约是高锰钢的1.5—2倍。
  4、从经济效益角度分析超高锰钢比高锰钢合算,由于
  使用寿命在1.5倍以上,而铸件生产成本只有高锰钢的1.3
  倍。
  二、推荐使用产品:
  由于超高锰钢与高锰钢对比有使用寿命长,但价也高的
  特点。我们认为以下几种情况采用超高锰铸件较为合适。
  ①磨损快,重量少,安装难的铸件使用超高锰钢为好,
  如锤破机锤头、筛板、衬板、颚破机牙板等。如高明市高力
  宝水泥有限公司、高力发水泥有限公司的PCD—1210锤破机
  筛板、衬板、锤头使用超高锰钢效果很好。
  ②资金充裕的企业球磨机衬板也使用超高锰钢,初次投
  入资金大一点,从经济效益上计算就合算。如广州市石井水
  泥公司磨机头仓阶梯衬板使用超高锰钢效果很好。
  多元中络合金钢铸件
  中铬多元合金钢是本公司为满足某些设备在特定使用
  条件下达到最佳最经济效果而开发的钢种。其具有硬度高、
  韧性好,在冲击力不大的场合,如破碎机衬板、筛板及部份
  球磨机衬板上使用都显示其优势。中铬多元合金钢合金元素
  要求高,热处理时间长而工艺复杂,生产成本高,但也是最
  普遍使用的一种耐磨钢材料。
  一、 主要化学成份(%)
  C Si Mn Cr Mo Cu P S
  0.38-0.46 0.7-0.9 1.3-1.8 5-7 0.5-0.7 0.5-0.7 ≤0.1 ≤0.1
  二、性能指标:
  l、硬度HRC>50
  Z、冲击韧性qk≥20J/CM2,韧性比高铬钼合金铸铁好,
  而比高锰钢差。
  3、在冲击力不算太大的场合下使用,寿命可比高锰钢
  高之—3倍左右。
  三、推荐使用产品。
  l、四川省新都县水泥机械厂、郑州市鼎盛工程技术有
  限公司生产的破碎机衬板、筛板。
  2、球磨机二仓衬板、筛板等:
  3、立窑机衬板、颚板。
  高铬钼合金铸铁件
  高铬钼合金铸铁是当今最为抗磨的一种耐磨材料,以高
  锰钢对比具有硬度高的优点,而在使用过程中产生硬化层
  少,冲击韧性比高锰钢差,生产成本高,在熟料破碎和冲击
  力不大的使用场合上显示其优越性。我们通过调控化学成份
  和独特的热处理工艺,使质量优于其他同类产品。
  一、 主要化学成份(%)
  C Cr Mn Mo W Si P S
  2.8-3.2 19-22 0.5-1.0 1.0-1.5 1.7-2.2 0.5-1.0 ≤0.1 ≤0.1
  二、性能指标
  1、初始硬度:HRC≥62
  2、由因高锰钢用于熟料破碎失去其加工硬化能力的优
  点,在熟料破上显得无能,高铬钼合金铸铁件因硬度高而使
  用寿命可高达到高锰钢的8倍。
  三、推荐使用产品:
  l、四川省新都县水泥机械厂生产的可调式高细破碎机
  锤头。
  2、一些水泥厂用的包锤。
  3、本公司生产的φ800X600锤破机合金锤头破碎熟料
  效果也非常好。
  碳素钢(‘ZG35、ZG45、ZG35Mn、ZG45Mn)铸件
  碳素钢铸件是机械设备不可少的产品。除水泥厂机械设
  备使用外,其他机械设备厂也使用不少。本公司在生产碳素
  钢中采用多种工艺方法,使铸件完全达到钢号标准,无气孔,
  无缩孔,晶粒细的要求。
  推荐使用ZG45Hn、ZG45Hn与ZG45比具有硬度高,冲
  击韧性好,耐磨特点,并且退火后也易加工,如齿轮、链轮、
  联轴器等应使用ZG45Mn最好。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
历时3年春风实业成功实现铸铁散热器自动化生产
  三年时间说长不长说短不短,三年时间可以默默无闻也可以成就一番事业……就看你如何选择。恰恰就在这三年时间里,亚洲首条铸铁散热器大型自动化铸造流水线成功问世并正式投入使用。  这是一个激动人心的时刻,这样的成就来自于冀州市河北春风实业集团圣春冀暖散热器有限公司与济南铸造研究所、哈尔滨工业大学等知名研究机构和大专院校合作下的共同努力与奋斗。据了解,作为采暖行业龙头的冀州,采暖是其三大战略产业支撑之一,而圣春冀暖散热器有限公司正是因为坚持不懈的走科技创新之路,才荣获目前国内唯一一家采暖散热器技术研究所和生产促进中心的称号,并且在上世纪九十年代初期,该公司就开发出了我国第一条铸铁散热器大型生产线,被国家科技部授予高新技术产品称号,在全国同行业重点予以推广。
