土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 新人请问怎么准确复核桥梁图纸?
我刚刚毕业,领导喊我复核图纸,我不知道都要复核些什么,如果用计算器一个一个的高程相加减,太多了。请问前辈们你们是怎么复核设计图纸的?还有有没有什么软件可以帮忙?图纸复核都要注意些什么?都要复核些什么数据?
全部回答(13 )
  • ydf1004
    1、桩位坐标和标高一定要算一遍,这个有问题的话就是大问题
    2、工程量:可以先按指标估算,比如上部结构每平米含金量、每平米混凝土含量,下部钢筋立方含金量等,指标出入较大的再详细复核,指标可以参考林元培的《桥梁设计工程师手册》或者以前的图纸
    3、上部及下部的钢筋要细看有没有打架现象,a 腹板箍筋与预应力纵向及横向是否打架,b 横梁钢筋与纵向钢筋是否打架,c 横梁处钢筋等
    4、钢筋长度与构造图是否能对应,这个如果出错的话影响现场下料
    等等
    2013-09-04 11:14:04 来自 PC 评论 举报
  • liujie520fengxi
    我是做测量的 首先你要对一下桩位有没有问题 桩号 坐标 然后就是工程量自己要算一下 看看哪里结构在施工的时候有问题
    2013-09-02 20:26:02 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
