土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于道路和高压电力线的问题
关于道路和高压电力线的问题
发布于:2013-07-17 21:39:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
高压电力线路在道路的人行道上,110KV的塔座离车行道只有50公分的距离,电力线路的净空大概有8米左右,不知道这样修路会不会有问题?满不满足电力的相关规范?
全部回复(6 )
  • rcw007
    rcw007 沙发
    心香 发表于 2013-7-18 09:09 你确定是110KVA的?110KVA架空电线在过居民区的最小安全净距是7.0米,净空是够。但电力条例中110KVA的保护 …路灯和树都可以通过错位调整开,关键是这个塔基离车行道也就50cm,不知道这样可不可行,如果完全避开塔基的话道路线路需要调整,那就麻烦了额
    2013-07-18 19:50:18
  • rcw007
    rcw007 板凳
    langoucun 发表于 2013-7-17 22:24 我之前也遇到过,电力塔在中央绿化带里,跟电力部门咨询,他们说8米的绿化带就足够了,最后我把他们的条件 …你的塔座最边缘离车行道多远啊?
    2013-07-18 19:44:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基控制指标问题?
各位专家,请教了 对于软基处理,一般在3米范围内,考虑换填碎石。或者遇到池塘啥的,需要抛石挤淤。但是我看的资料上,都是说了具体操作方法,而没有说具体施工的或者设计的控制指标。比如说:1、换填碎石需至少需要换多深,是否可可以换一半厚度的淤泥?2、换填的碎石和抛入的石头,需要哪些质量控制指标?(比如,压实度啊,或者承载力啥的),这些指标应该是多少?感谢啊!
