土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图纸上的不明之处
图纸上的不明之处
发布于:2013-07-17 20:37:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
所小学地下配电间墙的剖面图,求接上面的焊缝之类的东西如何解读?
我知道是角钢,但是这种构造无法理解。这个角钢是和钢筋连接吗?预埋在混凝土里吗
全部回复(24 )
  • hxg198621
    hxg198621 沙发
    角钢与钢板之间焊接的焊缝高度5mm
    2013-07-22 19:55:22
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    就是变电室的俩电缆沟。
    感觉角钢是Q的护角,同时900、500钢盖板下应增加角钢固定盖板(似乎少了一道角钢),需要补充一大样图。
    2013-07-22 17:57:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于周期折减系数的取值问题讨论
手上一个6度区30层的框剪。周期系数取0.8的话,剪重比可以算的过去。周期系数取0.9的话,剪重比算不过去。我想问的是: 这种情况下,我应该取0.9的系数然后再加长墙还是直接取0.8来计算呢? 我纠结的是: 取0.8算出来的结构更为保守呢? 还是取0.9 算出来的结构更为保守?因为取0.8的话,填充墙的刚度考虑的比较多,这样算出来地震力也比较大。 而如果取0.9的话,填充墙的刚度考虑的略少,但是由于剪重比不够。那么我就要继续加大结构本身的刚度,这样也会使结构受到的地震力增大。
