土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面的选择问题
电缆截面的选择问题
发布于:2013-07-17 18:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多台380V电机设备,不同时启动,同时使用时的总功率为70kw,从厂区总配电房到这些设备的现场电柜距离为520米,电缆沟敷设,TN-C-S系统,按电流密度2A/mm2,进行计算,电缆截面要70mm2。
根据允许电压降5%计算,电压降U=380*0.05=19V,导线电阻为R=u/I=19/140=0.136Ω,铜导线截面S=ρ*(L/R)=0.0175*520/0.136=66.91mm2,
因此选择YJV3*70+1*35的铜电缆
请教以上计算是否正确?
全部回复(20 )
  • goodluckcy
    goodluckcy 沙发
    请问楼上的是如何计算的?
    2013-07-23 14:05:23
  • ypp619
    ypp619 板凳
    计算出来的最小截面是94.5
    2013-07-23 09:26:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在线继续求助大虾...
tn-c-s中pen线怎么做重复接地啊,总不能把pen线破开再做吧,求大虾帮忙啊,最好有照片,,,,
