土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 混凝土独立基础
混凝土独立基础
发布于:2013-07-17 15:40:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
什么情况下是高杯口基础,其中短柱部分一定要比柱的截面大才算是高杯口基础吗?
这是四川省定额里面规定的“ 混凝土坑杯基(长颈柱基)高杯(长颈)部分的高度小于其横截面长边的3倍,则该部分高杯(长颈)按柱基计算;高杯(长颈)高度大于横截面长边的3倍,则该部分高杯(长颈)按柱计算”和“有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算”
我是跟这一个叔叔算的 其中独立基础上面的柱截面都是一样的 我就是不知道该怎么判断
  • 阿童木tzh
    阿童木tzh 沙发
    高杯口基础是在柱子和基础表面之间还有一段过渡的短柱,这个短柱比上面柱子断面大一些。
    一般高杯口基础用于基础底面比较深的柱子上面。主要原因是柱子直接伸下去长细比过大
    为了处理基础埋深较大的问题,如果基础埋深较大,可以做成高杯口来减少柱子的计算长度,防止柱子失稳破坏。
    2013-07-18 10:55:18
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础 台阶高宽比的问题,高手来看看
地规8.2.11 计算独立基础配筋的前提条件台阶宽高比小2.5 宽高 是指图上的哪个数据 有人说是1250/500,到底是不是 按这么说的话,矩形独基长边短边都要符合这个要求了
