土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础 台阶高宽比的问题,高手来看看
独立基础 台阶高宽比的问题,高手来看看
发布于:2013-07-17 10:03:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地规8.2.11 计算独立基础配筋的前提条件
台阶宽高比小2.5
宽高 是指图上的哪个数据
有人说是1250/500,到底是不是
按这么说的话,矩形独基长边短边都要符合这个要求了
全部回复(7 )
  • jouca
    jouca 沙发
    第一阶宽度1300mm,高度300mm
    第二阶宽度1250mm,高度200mm?????这样取???
    2016-12-02 09:01:02
  • tieshukaihua39
    第一阶宽度1300mm,高度300mm
    第二阶宽度1250mm,高度200mm
    2016-03-01 09:54:01
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
疏桩基础沉降计算(自动插值)
疏桩基础沉降计算(自动差值)
