土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 天然气流量计-和顺达产品分享
天然气流量计-和顺达产品分享
发布于:2013-07-17 15:08:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
天然气流量计可精确地测量天然气的流量。和顺达流量计具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前最理想的天然气计量仪表。
VNLUGB天然气流量计使用条件及参数:
环境温度:-40~55℃;
相对湿度: 5%~90%;
大气压力: 86~106kPa;
被测流体是单相流体或可以认为是单相的流体;
LUGB天然气流量计技术参数:
公称通径:25~300mm:(大于300mm为插入式结构);
公称压力:2.5MPa、4.0MPa;
测量介质:液体、气体、蒸汽;
精度等级:0.5、1.0、1.5级:(插入式结构为2.5级);
介质温度:-40~+350℃;
本体材质:1Cr18Ni9Ti;
重复性:≤0.2%;
供电电源: 3.6V锂电池或24VDC,远传为24VDC
连接方式:法兰卡装式(大于300mm为插入式结构)
陕西渭南和顺达机电有限责任公司——hsdyb.com
  • vn4893
    vn4893 沙发
    :lol天然气流量计可测量天然气的流量!
    2013-08-21 10:37:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2013 金润预算大师系列软件 及全套工程书火热订购中
金润科技系列软件(不含电子招投标)要的话也可以联系2013年一、新购造价软件系列序号 产 品 名 称 价 格 优 惠 价 包含模块① 预算大师造价整体解决方案(一) 26200 18800 2012新定额、新清单、新房修软件土建算量、安装算量软件、钢筋算量软件② 预算大师造价整体解决方案(二) 20400 16800 2012新定额、新清单、新房修软件土建算量、安装算量软件③ 预算大师造价整体解决方案(三) 19400 15800 2012新定额、新清单、新房修软件土建、安装算量(二选一)、钢筋算量软件④ 预算大师计价软件标准版 4800 3800 包含2012新定额⑤ 预算大师+新房修软件 5800 4800 包含2012新定额、新房修⑥ 预算大师+2012新清单软件 6800 5800 包含2012新定额、新清单 预算大师+新清单+新房修软件 7800 6800 包含2012新定额、新清单、新房修
