土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 失败的单面线路板废水处理现场~~
失败的单面线路板废水处理现场~~
发布于:2013-07-17 13:45:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  这个单面板废水只是采用物化处理
  pH调整池
  慢混池
  斜管沉淀池前布水区 斜管沉淀池前配水区很多泡沫
  酸析池
  再来一个线路板蚀刻废气处理装置
全部回复(15 )
  • a13128547181
    a13128547181 沙发
    一般都先进行个一级化学处理,然后再二级沉淀处理,再过微电解,再进生化,应该可以。
    2013-08-31 23:39:31
  • xiong_yanqun
    xiong_yanqun 板凳
    线路板蚀刻废气处理装置 效果咋样
    2013-08-28 11:05:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么废水的生化处理中碳氮磷之比为100:5:1
1、首先必须明确,生化处理中的营养比是根据污泥/生物膜中微生物需求来确定的。自然界中,各类微生物需求的碳氮比是不同的,但是对于活性污泥这个微生物群体而言有一个经验的值,好氧条件下是100:5:1,厌氧条件下是200:5:1. 2 其次,各参数的含义。碳氮磷都要以可生物吸收的量计算,因此,碳以BOD5表示;N一般指总凯氏氮(TKN),包括有机氮和氨氮,但不包括亚硝氮和硝态氮,因为除了反硝化细菌以外,大部分微生物都不能直接以亚硝氮和硝态氮作为氮源,而有机氮和氨氮则可被绝大多数微生物用做氮源;磷一般为磷酸盐。
