土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救!配电柜的问题
求救!配电柜的问题
发布于:2007-09-11 22:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个电气设计的菜鸟,请教前辈们配电柜的型号都有什么各表示什么意思,如:GGD等
还有就是配电柜内能够安装断路器等元件的具体回路数怎么计算啊,看了几个样本都不是很清楚。谢谢大家
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
同样的负荷,电量为什么有差别?
我单位高压侧有两台变压器(10000/400)并联供电,平时都是启用其中一台,另一台备用;低压侧总配电室分为一段、二段,用母联开关连接,其中一段对应1号变压器,2段对应2号变压器,平时都是合低压母联开关,用一台变压器供电。其中有一双电源供电回路生产部门,其电源由变电所低压总配电室配出,1号电源在1段,2号电源在2段,这两个电源在该部门现场配电室也是用母联开关连接的。使用时出现了一个问题让我百思不得其解,就是在用电负荷不变的情况下,当使用2号变压器供电时该部门的用电量(1号、2号电源用电量的总和)一般在6000度/天,而当切换到1号变压器三天左右的时间后该部门的用电量就会增加到7000度/天。因为本人才疏学浅,特此请教高手们,这是怎么回事?能否避免这种情况?
