土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同样的负荷,电量为什么有差别?
同样的负荷,电量为什么有差别?
发布于:2007-09-11 22:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位高压侧有两台变压器(10000/400)并联供电,平时都是启用其中一台,另一台备用;低压侧总配电室分为一段、二段,用母联开关连接,其中一段对应1号变压器,2段对应2号变压器,平时都是合低压母联开关,用一台变压器供电。其中有一双电源供电回路生产部门,其电源由变电所低压总配电室配出,1号电源在1段,2号电源在2段,这两个电源在该部门现场配电室也是用母联开关连接的。使用时出现了一个问题让我百思不得其解,就是在用电负荷不变的情况下,当使用2号变压器供电时该部门的用电量(1号、2号电源用电量的总和)一般在6000度/天,而当切换到1号变压器三天左右的时间后该部门的用电量就会增加到7000度/天。因为本人才疏学浅,特此请教高手们,这是怎么回事?能否避免这种情况?
全部回复(11 )
  • myhanxing1980
    myhanxing1980 沙发
    电脱盐变压器容量为125KVA,一般一次电流为50A。
    2007-09-21 21:29:21
  • myhanxing1980
    myhanxing1980 板凳
    补充一点,我们那个部门除了异步电动机外还有电脱盐变压器,不知道这个线索对你们有没有用?
    2007-09-19 21:00:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站自动无功补偿装置内电容器短路保护哪种好?
电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。
