土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站自动无功补偿装置内电容器短路保护哪种好?
发布于:2007-09-11 19:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。
全部回复(8 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    那你可以采用电流保护的方法啊 ,也可以做差动电流保护啊。方法很多要敢于尝新哦, 别担心自己是第一个吃螃蟹的人,只要你是那个人 那你就是技术的带头人啊。勇于创新,不断的提高,改善就是我们要做啊:) :) :)
    2008-08-25 08:29:25
  • bmwild
    bmwild 板凳
    一般采用熔断器。。。。
    2008-07-31 19:48:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求老师指点问题!!!!
有一多层办公楼竣工送电(TN-C-S),发现送电后进楼总断路器(350A/4P/0.3A)跳闸,只把一层总开(80A/4P)合上还是出现这样的情况,把进楼总开合上、一层总开合上发现只要把照明回路合上,进楼的总开就跳但层的总开不跳,发现其他楼层也出现这样的情况!请各位老师指点下,是设计的问题还是其他问题,原因和解决方法?
