土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一般跨越桁架通用图
一般跨越桁架通用图
发布于:2013-07-16 09:24:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图纸简介:
这是一套通用图,适用于不同跨度的河流跨越
  • samtion
    samtion 沙发
    :( 感觉作用不太大
    2013-07-17 18:55:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
12*12 米 钢框架 问题求助
12米*13米的钢框架,高度4.2m,一层 。 有两个问题 想请教一下大家 ,希望 高手不吝赐教一、 我想用H型钢 来做柱子和梁 是否合理?二、框架柱 是不是用宽翼缘的H型钢比较合理?三、这个问题 我一直比较疑惑 , 根据抗震规范 8.3.1 柱子的长细比 要求 大约 是100, 如果是这样的话,根据长细比公式计算,42000/100=420 ,这样反推出来的回转半径 就需要42CM, 可是H型钢里 没有这么大的回转半径的钢材 啊
