1人已打赏
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
电镀锌与热镀锌钢格板热镀锌与电镀锌 热镀锌 ----又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。热镀锌钢格板的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。产品镀锌后重量有所增加,我们常说的上锌量,也主要是针对热镀锌来说的。 “冷镀”----“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,使铁离子和锌离子进行置换反映,一般来说不用加热,上锌量相比热镀锌要少的多,这也是电镀锌成本低的原因,镀锌处理后,起重量也不会有所增加,在酸碱度大或遇到潮湿环境很容易生锈。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
weiyf1951
沙发
1.单层框架,可以用H型钢。
2015-10-22 08:35:22
独行剑客
板凳
钢结构框架 对于上人楼面 梁布置合理 高跨比 1/15~1/20 1/20 的情况很少了 要是超了 挠度肯定不够了
2013-12-24 15:33:24
加载更多2.是
3.你把4.2m算成42000mm了,单位转换错了,应该是4200mm。
4.钢梁高度大概在1/20~1/25
