土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 电镀锌与热镀锌钢格板
电镀锌与热镀锌钢格板
发布于:2013-07-16 14:47:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
热镀锌与电镀锌
热镀锌 ----又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。热镀锌钢格板的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。产品镀锌后重量有所增加,我们常说的上锌量,也主要是针对热镀锌来说的。
“冷镀”----“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,使铁离子和锌离子进行置换反映,一般来说不用加热,上锌量相比热镀锌要少的多,这也是电镀锌成本低的原因,镀锌处理后,起重量也不会有所增加,在酸碱度大或遇到潮湿环境很容易生锈。
鉴别小技巧:
热镀锌是一种物理反映,使铁制品沾上一层锌,因此锌层厚,我们可以用其他比较硬的金属刮下一些锌渣,而电镀,是一种化学反应,铁制品表面有少量的锌离子。所以用再硬的东西也刮不下锌层。
经过热镀锌锌加工的产品,在经过热镀锌处理后,锌层与空气接触,会在表面生成一层致密的保护层,把金属和外界隔离,因此达到了防腐的目的,如果锌层不被破坏,钢格板产品可用多达几十年,根据产品的使用环境不同,使用寿命也有所不同。
建议:
建议大家在采购钢格板的时候,选用热镀锌钢格板。他的价格虽然比喷漆和电镀的稍贵点,但是起使用年限,是喷漆和电镀锌的好几倍。因此对于使用者来说更为有益。
全部回复(4 )
  • superzl113322
    superzl113322 沙发
    把帖子顶起来
    2013-07-30 12:43:30
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    学习了,只是有些厂家为了追求利润,采用冷镀锌板的也不少。
    2013-07-18 07:57:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新《钢结构规范》,什么时候出
请问各位前辈,新的《钢结构规范》出了吗,若还没,什么时候出啊?
