正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
破解7.1,数据菜单中生成道享数据格式不可用.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wp5
沙发
我认为用CASS展点时无论你选择什么比例尺,模型空间里任意两点之间的距离单位数和你实测的以米为单位的距离数字是一样的。
2007-09-14 11:56:14
syxlyc
板凳
2007-09-13 22:52:13
加载更多我还是再次重复我在6楼说过的,你自己在作图时设定的比例只是用来确定非比例符号的大小(断面图除外)
打印时才是真正设计比例的时候,当你选1mm等于图上1单位的时候就是1:1000,原因是你在模型空间里面的单位是米,
如果你选0.5单位就是1:500,
机械制图的作图单位一般是mm,所以1mm等于图上1单位的时候就是1:1
是啊,我中途没修改,但我出图后发现,实际的比例尺全部是按1:1000一个比例尺画的,不论你开始如何设置,打印后出的图纸都是这一个比例尺
