土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵可否放在消防水池中?急!
消防泵可否放在消防水池中?急!
发布于:2007-09-11 21:27:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
可否用相同参数的潜水泵,代替消防泵放在消防水池中?
全部回复(20 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    问一下,"抱轴"什么意思?
    2007-09-28 15:41:28
  • eric.longer
    eric.longer 板凳
    我们作设计的是有脑子的。凡是要问问自己为什么。
    2007-09-27 21:21:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓和取水口的问题
请教大家,关于市政给水管网只有一个接口或不能满足室外消火栓用水量的时候要设置消防水池情况:1、这时室外消火栓系统是由水池设置水泵供给还是从小区主入水口接成小区环网,然后按120m间距设置消火栓(室外消火栓的保护半径是150M吗)?2、如果从水池供水那高规要求设置取水口起什么作用?3、如果由小区主入水口接成小区环网,设置消火栓又无法满足水量要求,这时是从水池增加几个取水口来代替消火栓呢还是把从水池水泵出来的管路接入小区环网,在主入口加倒流防止器呢?
