土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有大量污水排入南明河中
有大量污水排入南明河中
发布于:2013-07-16 15:32:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
贵阳市民成先生反映称,南明河下游水东路贵阳新庄污水厂附近的河段,有大量污水排入河中,其中有一个涵洞里排入河中的水是黑的,臭气熏天。
  上午11时许,记者来到市民反映的河段,见到贵阳新庄污水厂靠近桥旁边一侧有一个涵洞,洞里流出黑糊糊的水,老远就能闻到一股臭气。往前走50余米处有一个排水口,排出的水花是白色的,记者用矿泉水瓶装了一瓶,水较为清澈,再往前走100米左右,此地有几个地方都有大量浑浊的水流进河里。
  成先生说,涵洞排出发黑的水距污水处理厂很近,旁边的几处也离该厂较近,又是在污水处理厂的下游,他怀疑这些污水是从污水处理厂排出来的。“经过处理的污水应该是清澈的,为何排出的水是黑的呢?”成先生说。
  成先生说,7月14日中午,他路过水东路污水处理厂附近的河段,见到河面两侧漂着密密麻麻的垃圾,河中还漂着一头死猪,重约100多公斤。
  ◎ 污水处理厂:我们排出的水是清澈的
  污水处理厂附近流进河里的水到底怎么回事?记者来到贵阳新庄污水处理厂采访。该厂代理厂长蒋崇德带着记者,查看了河段流污水的几个地方及污水处理后排出的地方。
  蒋崇德说,涵洞下方排出的污水不是新庄污水处理厂的排污沟,此条沟是乌当区龙塘沟这一片的排洪沟。此地的污水沟与排洪沟的水混合在一起排进了河,导致水是黑色的。
  这条沟如要处理,相关部门应该先排查,查看此沟附近哪些地段有污水排进排洪沟,将此沟“污洪”分流,把污水排进污水沟,这样一来,黑色的污水和臭气就会解决。
  “我们厂没有黑色污水排进河。”蒋崇德说,河段中间的那个排水口排出的水是他们污水厂排出的,但这些水是该厂经过水质检测后排出的清水。河面排水口边上的黑色物是河中长的青苔,远处看见是黑的。
  ◎ 设计处理量不能满足要求
  为河还有大量浑浊的污水流进河中呢?蒋崇德说,南明、云岩两区河段的污水进入污水处理厂附近的排水管道处理处,大量的污水进不到污水处理厂的管道。因为该厂处理污水量原设计是每天处理污水25万吨,如今实际每天处理污水量也是25万吨。2001年正处于干旱,流水量与平时相比是最少的时期,相关部门检测,从南明、云岩两区流下来的污水每天都超过50万吨,遇到暴雨的情况下,每天流下来的污水大致都在七八十万吨,现在的污水处理厂的能量远远不能满足其需求。大量浑浊的污水流到污水处理厂附近进不了污水厂的管道,直接从河道坎流进河了。
  蒋崇德说,两区流下来的污水为何如此之多,最主要原因是,上游的“污洪”没有得到分流,河中的水也流进排污沟,排污沟的污水也流进河中,两种水混合流往下游,导致污水的流量大。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不要在环保技术上玩猫腻
最近接触到一个市政污水厂,进水水质良好,有时都可以达到一级B标。负责这个工程的公司只是在调试期的一个月左右的时间内进行技术交底,牵扯到生化法(而且还是同步脱氮除磷的A/O工艺),乙方居然只花一个月的时间去摆平,让我感到有点惊讶。  化验室的水质分析方法是他们提供的,我看了之后发现与国家标准的方法有比较大的出入,例如测定总磷时先加钼酸盐溶液后加抗坏血酸溶液;测定COD只回流半个小时,而且只是采用单一酸来氧化,不是采用混酸来氧化;测定氨氮的纳氏试剂的配置与国标不同;一些必须放在棕色试剂瓶的药剂放在聚乙烯瓶中并且没有放置在暗处保存;测氨氮之前不用做标准曲线而是说一个标准曲线可以用半年;测总磷时作标准曲线居然说可以不用消解。当然这只是冰山一角。
