土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不要在环保技术上玩猫腻
不要在环保技术上玩猫腻
发布于:2013-07-16 14:54:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接触到一个市政污水厂,进水水质良好,有时都可以达到一级B标。负责这个工程的公司只是在调试期的一个月左右的时间内进行技术交底,牵扯到生化法(而且还是同步脱氮除磷的A/O工艺),乙方居然只花一个月的时间去摆平,让我感到有点惊讶。
  化验室的水质分析方法是他们提供的,我看了之后发现与国家标准的方法有比较大的出入,例如测定总磷时先加钼酸盐溶液后加抗坏血酸溶液;测定COD只回流半个小时,而且只是采用单一酸来氧化,不是采用混酸来氧化;测定氨氮的纳氏试剂的配置与国标不同;一些必须放在棕色试剂瓶的药剂放在聚乙烯瓶中并且没有放置在暗处保存;测氨氮之前不用做标准曲线而是说一个标准曲线可以用半年;测总磷时作标准曲线居然说可以不用消解。当然这只是冰山一角。
  刚接触这个调试的活,我在实验室里做试验,人家还觉得我怀疑他们做试验的数据不准确。做水质分析的都是一些没专业知识而且懒惰的有关系的中年女人。
  撇开污水厂的工作人员不说,单说技术交底的乙方,根本没有认真负责地去完成这项工作。此系统在开始运行的一个月内出泥正常,随着调试技术人员的离开,过后的半年就出现设备故障,出泥含固率太低,污泥膨胀,总磷超标,好氧池溶解氧为零。而且脱水机房没有安装通风扇,操作人员工作时不戴口罩,风机房和配电房设计在二楼等等。
  乙方的不负责和不尽责直接导致污水厂运行管理人员缺乏基本的管理能力,环境差,设备出故障,生化系统无法正常运行。他们说这个系统的出水只考虑COD、氨氮、总磷的达标。既然是脱氮除磷系统,为何不考虑总氮的达标?环境检测站倒是对出水在线监测了总氮,由于没有钥匙不能经常去查看数据,也就无法知道进水的总氮的一个大概值。实验室不测总氮,测氨氮有个什么用?
  如果说在环保技术上玩点猫腻的话,比如分析方法做点小手脚,让你测定的数值比真实值少一部分,通过这一部分的被屏蔽掉的数值来达到对进水水质的误判,还以为这个系统的处理还算正常,或是这种进水就可以直接排放,那么这就直接导致运营管理人员的工作可以马虎大意轻松草率,于是时间长了,就会累积问题到了一个限度后就爆发出来。
  这只是一个缩影,还有很多的阴暗面不为人知。还存在着比较多的数量的污水厂处在无法试运行或者间歇运行的状况,总之,其资源的浪费是一个不容否定的问题。
  可能是我这人过于实在了,以至于到现在也没混出个人样。谈起这些总难免有些力不从心又迫于无奈的复杂心境。
  如果人人都尽心尽责,世界一定是绿色的。
  牢骚完毕!
全部回复(37 )
  • 小泉纯一浪
    楼主 你刚毕业的吧 这有啥稀奇
    2013-11-21 10:03:21
  • langshenqi
    langshenqi 板凳
    似水流年 发表于 2013-8-20 18:00 看了这个帖子,确实觉得好悲哀外行的人看热闹,总想着多大点事,撒点钱就好可是天地良心啊,看着甲方运 …好像是这么回事,, 前几年做的设备都老化陈旧 甚至坏掉了,但是我们作为设计方 不怎么好给甲方换这换那的 。。 每次检查就要我们配合下现场配合调试。。无语
    2013-11-18 17:01:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
瑞洁特:河海大学暑期社会实践小组探访瑞洁特
2013年7月12日南京瑞洁特膜分离科技有限公迎来河海大学暑期社会实践的师生,一起交流了水处理的新技术和国内水处理的现状做了分析。 组织这次活动的带队老师介绍,河海大学2013年大学生暑期社会实践活动的主题是:实践激扬青春志,奋斗成就中国梦。活动以“受教育、长才干、做贡献”为宗旨,坚持“暑期社会实践活动与人才培养工作相结合,与学校事业发展相结合,与服务地方经济和水利建设相结合,切实增强社会实践活动实效”的原则,深入全国各地开展基层单位和群众需要、内容丰富多彩、形式灵活多样的志愿服务实践活动,主要有“我的中国梦”基层宣讲、国情水情考察、美丽中国调研以及科技支农、教育帮扶、文化宣传、创新实践等。学校还要求把加强社会实践基地建设作为今年暑期社会实践活动的工作重点,每个学院至少新建一个大学生社会实践基地和聘请两名校外指导教师,并将其与教学实习基地、创新创业基地结合起来,充分发挥社会实践基地的作用。
