土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土出现蜂窝采取措施修补
混凝土出现蜂窝采取措施修补
发布于:2013-07-16 14:17:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
材料用途
1.修补混凝土出现的蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷;
2.有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修
3.混凝土结构表面蜂窝麻面形成的内部原因
混凝土修补材料专用于混凝土表面的缺陷修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷用不同的修补方案。
桥墩 桥梁 桥柱施工结构物混凝土外观修补材料
混凝土桥梁.立柱.梁盖施工结构物专用材料
桥梁施工,立柱修补,梁盖修补,混凝土外观色差问题修补材料
嘉砼混凝土外观修复 嘉砼混凝土修补材料 嘉砼品牌行销全国
混凝土一般瑕疵可不做修补, 对于原墙面污染、漏浆等明显的缺陷处, 应作适当修补, 修 补后应无特别明显色差;
整体上要求面层基本平整, 颜色自然, 阴阳角的棱角整齐平直。对混凝土表面油迹、锈斑、明显裂缝、流淌及冲刷污染痕迹等明显缺陷需进行处理; 明显的蜂窝、麻面和孔洞需要处理。
露筋、锈斑、钢丝外露等现象要作修补处理;
穿墙螺栓孔眼:要求孔眼整齐, 颜色同墙体基本一致;
禅缝原则上不进行修补, 以避免破坏禅缝的自然效果;
明缝修补: 明缝明显缺陷应考虑作适当修补;
所有修补工艺应尽量保持混凝土的原貌, 无明显处理痕迹.
措施
忠岭建筑装饰选派最有修补经验的熟练操作工人
在施工进度控制中,为基底处理留出足够的施工时间,精心施工。
忠岭建筑装饰选派专人负责质量检验和控制, 及时发现,及时处理.
采用专用的修补材料,包括专用修补腻子、专用嘉砼™专用色差调整剂、采用专用工具,根据现场情况,制定不同的修补方案。
关于螺栓孔洞的填充修补,采用专用腻子和专用工具,进行精细修补。
腻子的调和和处理由忠岭建筑装饰经验丰富的专人负责.
嘉砼™专用色差调整剂的调制由忠岭建筑装饰经验丰富的专人负责。
关于墙面的清洗和除污,对于大面积质量合格的业主比较满意的混凝土而言,为保持混凝土原有自然的机理和质感,尽量少用砂纸打磨,用清水清洗。对于少数部分缺陷较大或色差较大的混凝土而言,需要先用专用清洗剂进行清洗,然后再用清水清洗。
残留在墙体的金属(钢筋、铁丝、小螺钉、钉子)是形成锈斑的罪魁祸首,施工前一定要彻底除去。
需要修补的地方,用布块就可以擦掉的东西来做标记,避免使用弄脏混凝土表面的墨水等;
对蜂窝比较集中的地方不得已进行补修时,修补用材料采用修补腻子,其颜色应于混凝土表面颜色尽可能一致;如果难以达到一致,其颜色应比混凝土表面颜色稍浅;
混凝土表面直径大于4mm以上的蜂窝孔洞和宽度大于0.3mm以上的裂缝需进行充填修补; 对于一些较小的缺陷,如小于4mm的孔洞,小于0.3mm的裂缝, 可以基本不做修补,并且以修补越少越好为原则。通常采取距墙面 5m远处观察,以肉眼看不到缺陷为衡量标准。
错模部位的高度差:由于用轮机打磨的地方, 涂装后颜色与周围不同,因此,尽量不要用砂轮磨,而用錾刀铲平, 确实需要砂轮机磨平,磨后需用水泥灰奖修补平整;
用清水清洗整个墙面,并使其干燥。补修、清理后至涂装前,容易脏的地方可用
塑料布盖起来养护。
缺陷处理:
根据忠岭建筑装饰以往施工经验, 现浇混凝土缺陷主要为:
模板连接缝初缺陷
采用专用调整腻子进行修补,修补面积尽量要小。墙面不平整的地方用砂纸打磨平整,再用专用嘉砼™专用色差调整剂进行颜色的部分调整, 调整后的混凝土表面整体颜色基本均匀一致。
缺陷及蜂窝:
对有缺陷的地方和蜂窝地方先进行修补,然后采用嘉砼™专用色差调整剂进行统一调整, 调整后的混凝土表面整体颜色基本均匀一致。
混凝土的色差:
采用嘉砼™专用色差调整剂进行部分调整, 调整后的混凝土表面质感应看不出修补痕迹,调整后的混凝土表面整体颜色基本均匀一致。
返碱部位
墙体上的白色是因返碱造成的。
返碱的地方、采用细砂纸进行打磨,对不能打磨去掉的印记需要采用嘉砼™混凝土色差调整剂进行颜色调整。
为了保证混凝土工程的质量和混凝土外观,为了修补混凝土墙柱出现的轻微露筋、蜂窝等缺陷,现确定采取修补措施。
全部回复(6 )
  • xiaodeha
    xiaodeha 沙发
    混凝土出现蜂窝采取措施修补
    2013-12-09 18:36:09
  • 我是大仙
    我是大仙 板凳
    写的不错,支持
    2013-12-09 10:16:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家里地面破损是什么原因所致,求大神解答
我奶奶家的地面没有和其他人家里一样铺地砖或者地板。装修时候就只在地面上刷一种漆,当时那人说不会脱落而且很容易打扫,价格有便宜,所以奶奶就决定在地面涂漆。开始的时候倒也没什么不好,可是时间一长就出现了一些问题,比如拖地时有些难,而且漆也开始脱落,有好几块地方都变成白色的了,我想请教一下各位大神,是什么原因导致的,有什么好的措施,还有需不需要重新换成地板??
