土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家里地面破损是什么原因所致,求大神解答
我奶奶家的地面没有和其他人家里一样铺地砖或者地板。装修时候就只在地面上刷一种漆,当时那人说不会脱落而且很容易打扫,价格有便宜,所以奶奶就决定在地面涂漆。开始的时候倒也没什么不好,可是时间一长就出现了一些问题,比如拖地时有些难,而且漆也开始脱落,有好几块地方都变成白色的了,我想请教一下各位大神,是什么原因导致的,有什么好的措施,还有需不需要重新换成地板??
全部回答(2 )
  • manlead
    你涂的应该是水泥自流平漆,这种漆不耐磨,当时刷的时候厚度不够,很容易就磨穿了。便宜的方法就是再买这种漆,在磨掉的地方补上去。可是治标不治本,所以还是建议铺耐磨的材料
    2013-08-05 20:23:05 来自 PC 评论 举报
  • wufenai
    油漆下面的清理工作没做好,平时受潮有水气渗进去应该也有原因。还有就是油漆本身的质量问题。仅供参考。
    2013-08-02 19:16:02 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
