返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关0.4KV备自投和不停电倒闸现在的公司 0.4KV备自投和不停电倒闸(用2个时间继电器控制) 1段 2段 进线断路器 和 母联断路器 每个断路器的合闸回路都有另外2个断路器各自的分闸联锁触点的并联 再和本断路器的合闸回路串联。这样导致的结果就是说三个断路器只能同时合两个。备自投或不停电倒闸只能先断开其中一个合闸的断路器再合上原先断开的。请问下这是否合乎备自投或不停电倒闸的原理?到底备自投是先分开断路器再合上还是先合上断路器再分开,还是两种情况都有?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
sl968754
沙发
参与学习,顶一下。
2014-02-21 19:24:21
lingxuct
板凳
现代年青人真幸福,做设计就查《规范》,规范上是什么不管用的上用不上,画了再说!
2013-07-17 08:26:17
加载更多回复 举报
需要计算用什么“软件”,不管软件计算是对是错!
象楼主这样的好学,个人非常支持!只是提问题的面太大了点。
“10KV到0.4KV配电,电器元件怎么选型”,包含了电源10KV系统的元器件(有架空线、高压电缆、开关柜、刀闸、避雷器、高压熔断器、变压器、保护用综保和辅助电源——直流屏、UPS等),低压的元器件更多。怎么选,如果想说清楚,写一本书是肯定不够的!
讲选用原则:一是电压与所接位置相对应,二是额定电流与使用范围相对应,三是断路器的极限分断能力不小于所接位置的最大短路电流,四是产品品牌根据业主想投入的资金相结合,五是考虑元器件的使用环境和寿命。
